Suche Schrittmotor für Absperrventil
OP #4499038
ich würde gern automatisiert das Wasser für die Badewanne einlassen.
D.h. Temperatur und Wassermenge regeln.
Ich plane für die Hausautomatisation eine Beckhoff SPS einzusetzen und
könnte für die Temperaturerfassung ein PT-100 einsetzen.
Es gibt für Industrieanwendung elek. Stellantriebe mit 2 oder
3-Wegeventil.
Diese sind in meinen Augen aber aus mehreren Gründen (u.a. Größe, Preis)
für mein Vorhaben unpraktisch.
Daher wäre die Frage wäre es möglich einen einfachen Absperrventil für
Kaltwasser und einen für Warmwasser mit je einem Schrittmotor zu
versehen und darüber die Menge zu regeln?
Kann mir jemand einen Schrittmotor für das Vorhaben empfehlen?
Hat evtl. jemand Erfahrung oder das Vorhaben selber schon umgesetzt?
Wie sieht es mit der Einregelungszeit aus?
Alternative hatte ich z.B.:
http://www.magnetventile-shop.de/3-wege-kugelventil-elektrisch-gesteuert-g1-1/4-zoll-dn-32-serie-234.html
gefunden.
Nicht wirklich günstig aber für eine schnelle Temperaturregelung
geeignet?
Generell würde ich eine Kauflösung zu einer Eigenbaulösung bevorzugen
solange diese per SPS gestuert werden kann.
Freu mich auf Eure Rückmeldung
Grüße
Stefan
Gast #4499050
Bitte die  DIN VDE 0100-701 beachten.
> geeignet?
Hast du jemals Badwasser eingelassen und von Hand die Temperatur
geändert? Um das 2 Grad kälter zu bekommen, musst du kaltes Wasser im
10-60 Sekundenbereich einlassen.
Das ist so träge, da braucht man keine große Regelgeschwindigkeit. Im
Gegenteil, ein zu schneller Regler wid da nur in den Anschlag fahren.
Viel interessanter ist wie du dafür sorgst dass das Wasser homogen
vermischt wird und nicht abhängig vom Messpunkt mehrere Grad
unterschiedlich warm ist.
OP #4499386
Ein Messpunkt soll am Rohr evtl. auch im Rohr direkt nach dem Mischer
sitzen und dann ein unter der Bandewanne (Emaille) angebracht werden.
Ich denke da sollte man eine relativ gut Rückmeldung über die Temperatur
bekommen.
Eigentlich wollte ich das dann wenn möglich auch bei der
Handwaschbeckenamatur und der Dusche einsetzen. Dort bräuchte ich dann
eine schnelle Regelgeschwindigkeit. Wenn ich bei der Badewanne auch eine
Regelgeschwindigkeit habe dann kann das auch nur von Vorteil sein.
Es gibthier auch "schon" kommerzielle Produkte wie
- Viega: Multiplex Trio E – elektronische Wannenarmaturen
- Grohe: Allure F-digital
http://www.grohe.com/at/22133/badezi...ial=36289000&~[ajax]=2192
unter Ersatzteilliste / Explosionszeichnung
Leider auch etwas teuer und nicht von aussen steuerbar. (SPS)
