USB-Ladegerät verwenden um Einplatinencomputer zu betreiben (ODROID-XU4)
Gast #4499151
ich würde gerne meinen ODROID-XU4 und einen Raspberry Pi 2 an einem
USB-Ladgerät betreiben, nämlich diesem hier: [1]. Das Problem ist aber,
dass pro Port nur 2,4A zur "Verfügung gestellt" werden. Der ODROID-XU4
braucht aber 4A. Kann ich dann einfach zwei USB-Stecker nehmen und die
Enden zusammenlöten und an den ODROID anschließen? Verhält sich das
additiv, also dass 2x2,4A = 4,8A?
Viele Grüße,
Rainer
[1]
http://www.amazon.de/RAVPower%C2%AE-Ladeger%C3%A4t-Technologie-Samsung-Smartphones-wei%C3%9F/dp/B00Q6HOB92
Gast #4499255
BLE schrieb:
> Das kannst Du, zumindest einmal... Und dann darauf wetten, welcher
> Ausgang zuerst abraucht.
Okay, das heißt dann wohl NEIN.
Gibt es denn eine Alternative? Ich habe hier ein 10A 5V-Netzteil, was
ich nehmen könnte, das summt aber doof.
