Schalter-Ausgang offen lassen?
Gast #4500162
an meiner Spannungsquelle habe ich kontinuierlich Strom anliegen. Für
meine Schaltung möchte ich nun einen Schalter zwischen Quelle und
Schaltung setzen. Dieser soll die Zustände ein und aus haben. Der
Schalter hat einen Eingang, wo meine Spannung anliegt und zwei Ausgänge.
Je nachdem, wie der Schalter steht, wird die Spannung auf meine
SChaltung geleitet. Aber was mache ich mit dem anderen Ausgang? Kann ich
den einfach offen lassen? Oder muss ich da irgend etwas berücksichtigen?
Da liegt ja immer noch meine Spannung an.
Gast #4500166
Ich verstehe deine Frage nicht.
Ich kenne offene Schalter und geschlossene....
Aber ich weiß nicht, welche Probleme du da gerne hättest.
Versuchst du einen Wechselschalter einzusetzen, wo ein einfacher
Schalter reichen würde?
Vielleicht solltest du den überflüssigen Ausgang gegen versehentliche
Berührung isolieren.
Gast #4500339
Den zweiten "Ausgang" kannst du einfach unbenutzt lassen.
                   Schalter
                        o----------o Verbraucher
Stromquelle o---------o/
                        o-- nicht verwendet
Kleiner Tip zu den Fachbegriffen:
Der Schalter mit einem Eingang und zwei Ausgängen heisst
Wechselschalter.
Spannung liegt an, Strom fließt.
Dieser Satz ist somit vollkommen sinnlos. Aber ich habe trotzdem
verstanden, was du meinst - glaube ich jedenfalls.
Gast #4500364
Ja, das mit den Fachbegriffen sitzt noch nicht so ganz. Du hast das aber
vollkommen richtig verstanden. Genau so wie du den Schalter erstellt
hast, habe ich gemeint. Dann werde ich es einfach offen lassen.
Danke
