Wie viele Verbindungen kann BLE / Bluetooth Low Energy gleichzeitig? Spec?
Gast #4501562
ich dachte dies wären simple Fragen zum googlen, konnte aber nichts
sinnvolles finden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen?
Kann mir jemand sagen, wie viele Verbindungen BLE / Bluetooth Low Energy
gleichzeitig aufbauen kann?
Genauer:
- Zu wie vielen Peripherals kann ein Central sich verbinden ohne eine
vorherige Verbindung zu beenden?
- Ist der central immer in der Lage zu Scannen, auch wenn er schon mit
einem Peripheral verbunden ist?
- Wo stehen die Antworten dazu? Ich konnte in den BLE Specs nicht
finden. Ist das Implementierungssache des Chipherstellers? Oder des
Stackherstellers? Beide?
Vielen Dank für Tipps & Hinweise!
Jens
Soviel wie ich weiß, ist die theoretische maximale Anzahl der
Peripherals, die gleichzeitig mit einem Central Device verbunden sein
können, nicht limitiert. Die Anzahl der Peripherals hat dann nur
Einfluss auf das minimale Connection Interval.
Die Anzahl der Verbindungen wird dann nur durch den Bluetooth-Stack der
Module und die Ressourcen der Controller beschränkt. Hatte dazu mal mit
einem FAE von Bluegiga auf der Messe geredet.
Die Blugiga-Module können z.B. maximal 8 Peripherals gleichzeitig
verbinden. Alle weiteren Module, die ich kenne, können weniger. Ich bin
aber nicht auf dem aktuellen Stand, was in der letzten Zeit auf dem
Modulmarkt passiert ist. Die meisten Low-Cost-Module können gerade
einmal 1 Verbindung aufbauen.
Wenn der Verbindungsaufbau zu einem Modul abgeschlossen wurde, kann das
Central Device wieder in den Scanning-Zustand übergehen. Anders könnte
es ja keine weiteren Peripherals verbinden.
Schlimmer: Da gibt es auch implizite Abhängigkeiten.
Beispiel: Mein Gerät bräuchte ein relativ kurzes Connection Interval
(0x06 * 1,25 ms) und versendet bis zu 6 Puffer auf einmal. Da wird es
auf dem Funkkanal eng, Auslastung >50% IIRC - man kann also nur 1 bei
voller Performance am Central betreiben. So kurze Intervalle lässt aber
nur Android (ab 5) und Windows (>=8 mit Klimmzügen in der Registry) zu.
Das Connection Intervall wird bei jeder Verbindung individuell
ausgehandelt und bestimmt neben der erziehlbaren Datenrate auch den
Stromverbrauch maßgeblich. Daher wird meistens ein eher langes Intervall
benutzt,
eine Ausnahme sind HID Geräte (Tastatur/Maus) - wobei diese
normalerweise Classic und nicht Low Energy sind.
TL;DR: Ausprobieren mit echten Geräten ist nötig.
