Spannungsteiler oder Arduino entlädt Akku
Gast #4503814
ich habe einen Lipo mit einem Spannungsteiler an einen Arduino Analog
input angeschlossen um die Akku Ladung zu überwachen. Die
Spannungszufuhr zum Arduino trenne ich separat.
Nach 2 Wochen habe ich festgestellt das der Akku Leer ist, entlädt der
angeschlossene Spannungsteiler oder Arduino den Akku obwohl der Arduino
Aus ist ? Sprich nur am Analog Pin Spannung anliegt ?
Schaltplan?
Wenn Spannungsteiler von Vcc nach Masse: Ja, das sind 2 Widerstände in
Reihenschaltung und da fließt selbstverständlich Strom drüber.
Und in den Arduino kann auch Strom fließen.
Das kommt auf den Spannungteiler an, ob der Arduino dann aus ist. Auf
jeden Fall wird er erstmal über den Analog-Pin mit Betriebsspannung
versorgt, wenn im "abgeschalteten" Zustand der VCC Anschluss offen ist.
Je nach Größe des Widerstandes bleibt der Strom über die Schutzdioden
dann innerhalb der zulässigen Grenzen - oder auch nicht. Guck dir mal im
Datenblatt an, wie die Schaltung am I/O-Pin des in deinem Arduino
werkelnden Prozessors aussieht.
