SPI zw. Arduino und Treiber, Selbe Spannungsversorgung nötig?
Gast #4505727
Wenn du die beiden Chips miteinander verbinden willst, brauchst du ein
gemeinsames Bezugspotential für die Signale MISO/MOSI/CLK/SELECT - hier
wäre es die gemeinsame Masse/GND.
Solange die Pegel innerhalb der SPezifikation BEIDER chips liegen kannst
du auch 2 Versorgungsspannungen verwenden. Andernfalls brauchst du einen
sogenannten Level-Shifter.
Soll auch die gemeinsame Masse getrennt werden benötigst du eine
galvanische Signaltrennung über zB Optokoppler - heutzutage greift man
jedoch zu fertigen, integrierten Lösungen
