Datenstrom auf RX-Leitung erkennen
Gast #4508052
besteht die Möglichkeit den RX-Pin eines Bluetooth-Moduls parallel an
einen Mikrocontroller zu hängen um einen Signaleingang am BT-Modul
festzustellen?
Hintergrund: Ich habe eine Schaltung auf die ein BT-Modul verlötet ist.
Jetzt würde ich gerne extern, für die Schaltung unbemerkt mit einer
anderen Schaltung erkennen wann etwas auf der RX Leitung passiert und
dies dann eventuell als Trigger zu Nutzen?
Ist dies möglich? Wenn ja was muss dabei beachtet werden? Vielleicht
geht es auch einen Transistor mit dem RX Signal anzusteuern und dann ein
Schalten am Controller verursachen.
LG
ich habe ein ähnliches Problem:
ich habe eine Mini Computer mit einem Bluetooth Chip verbaut. Rx und Tx
sind auf der Platine beschriftet Rest leider nicht. Das Gerät habe ich
im Sleep Modus und würde es gern über BT wieder aufwecken. Ein Aufwecken
ist jedoch nur über eine Serielle Schnittstelle möglich (Pin Rx). Meine
Idee ähnlich wie bei Peter: Tx Pin vom Bluetooth Chip  auf den RX Pin
der Seriellen. Ich habe dies bereits ausprobiert. Das Gerät wird im
Sleep Mode von meinem Handy erkannt und macht auch eine Passwort
abfrage. Danach zeigt es mir an: Keine Kommunikation möglich (ist auch
klar da Gerät im Sleep Mode). Leider tut sich aber absolut nix am TX Pin
des Bluetooth Chip.
Ist es von der Denkweise her falsch zu sagen das bei einem Finden und
einer Passwortabfrage der Bluetooth Chip etwas per TX raussended? Oder
macht das der Chip intern selbst und schickt nur über die Antenne?!
Ich bitte um Aufklärung und vielleicht eine Idee zur Umsetzung.
