Hallo, ich habe ein defekte 2,5" USB Festplatte von Toschiba (320GB). Genaues Model weiss ich gerade leider nicht. Weiß jemand welche SMD Sicherung ich für die Platine verwenden kann? Und wie stark sollte die sein? Läuft ja alles über USB. Welche Sicherungen werden den bei solchen Platten normalerweise so verwendet? Ich wollte die Festplatte mal an einen externen SATA Leser anschließen. Leider hab ich den Stecker für die Spannungsversorung (http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm) falsch verbunden. War so ein Adapter von der normalen Stromversorgung auf die SATA Stromversorgung. Somit hab ich 12V auf 5V gegeben. Habe die Platine runter gebaut und ein paar Pins gemessen. Wie es aussieht wird diese Festplatte nur mit 5V betrieben. Diese kommen von der externen USB Platine. Die 12V habe ich nur an der SATA Verbindung gemessen und ich meine, dass die nur am Stecker sind und nicht an die PCB weitergeleitet werden. Zudem habe ich die 5V gesehn welche an die Sicherung gehen. Hinter der Sicherung waren die nicht mehr da. Kann mir jemand bitte weiter helfen? Gruß Andi
das ist keine Sicherung sondern eine Surpressordiode.
Nicht so besserwisserisch. Es gibt auch Sicherungen an der Stelle.
Andi Z. schrieb: > Wie es aussieht wird diese Festplatte nur mit 5V betrieben. Das ist bei 2.5"-Festplatten praktisch immer so.
pics or it didn't happen. Oder so...
