Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit eine Lichtorgel nach dem angehängten Schaltplan gebaut und ein bisschen im Funktionsumfang erweitert (meist nur Softwareseitig bis auf einen IR-Empfänger). Nun habe ich das Problem, dass ich sobald die Lichtorgel eingeschaltet ist ein lautes und tiefes Brummen höre. In einigen anderen Threads habe ich schon gelesen, dass es sich dabei um ein Masseproblem handelt. Jetzt ist meine Frage wie ich dieses Problem in den Griff bekommen kann und wie ich herausfinden kann von wo das "Störsignal" kommt. MFG programmierer12
Einen Audioübertrager einbauen, z.B. https://www.conrad.de/de/miniatur-uebertrager-impedanz-600-primaerspannung-155-v-inhalt-1-st-739708.html JP1 muss dann isoliert eingebaut werden und Masse von JP1 und sowie der gem. Anschlusspunkt der 22k Widerstände gehen auf die Primärseite des Audioübertragers, die Sekundärseite geht auf den 10nF C1 und auf Masse der Schaltung.
klausr schrieb: > JP1 muss dann isoliert eingebaut werden und Masse von JP1 und sowie der > gem. Anschlusspunkt der 22k Widerstände gehen auf die Primärseite des > Audioübertragers, die Sekundärseite geht auf den 10nF C1 und auf Masse > der Schaltung. Heißt das, dass der Übertrager zwischen C1 und der Klinkenbuchse hängt, sodass das Signal durch den Übertrager muss? das mit auf Masse schalten hab ich noch nicht verstanden. Soll ich (ich geh davon aus, dass der Übertrager 2 Pins hat) am 1. Pin Masse UND die Klinkenbuchse und am 2. Pin Masse UND C1 anschließen? Und muss der unbedingt 600 Ohm haben?
Bevor du anfängst Filter zu bauen versuch mal die einfachste Möglichkeit: Einfach mal die Netzstecker der beteiligten Geräte um 180Grad drehen.
