Audiointerface defekt
OP #4508624
Halo,
ich habe so ein Audiointerface von einem aus der Familie bekommen, in
der Hoffnung dass ich ein defekt im inneren sofort sehe.
Naja leider ist nichts zu sehen, daher die Frage ob mir mal einer Helfen
könnte evtl. ?
kurz:
Alles leuchtet wenn das Teil "saft" bekommt, aber es kommt einfach kein
Ton raus.
Würde mich freuen wenn einer was Hilfreiches dazu leisten könnte...
Gast #4508696
> Vor allem wie kannst du aus der ferne meine Fähigkeiten einschätzen?!
Das ist ganz einfach. Wenn du wenigstens ein bisschen Ahnung von der
Materie hättest, dann hättest du
- Das Problem erheblich detaillierter Beschrieben
- Das defekte Produkt konkret genannt
- Versucht, einen Schaltplan zu beschaffen
- Einige Sachen vor-geprüft und die Ergebnisse berichtet
Aber stattdessen lieferst du uns quasi NULL Informationen und hoffst auf
eine 100% Lösung.
Mit ein bisschen Sachverstand wäre Dir klar, dass das so nicht läuft.
Internet-Kommunikation ist zweifellos hilfreich, doch macht noch lange
nicht jeden, der eine Tastatur benutzen kann, zum Experten für alles.
Das solltest du akzeptieren.
Übergebe das Ding jemandem, der Ahnung, Zeit und Lust hat. Du hast
offensichtlich nichts davon.
Falls ich dich falsch einschätze, dann überzeuge uns vom Gegenteil.
Leuten mit ausreichendem Grundwissen und Bereitschaft zur
Eigeninitiative wird hier allgemein sehr bereitwillig und auch geduldig
geholfen.
Gast #4508704
Man weiß nicht, wo man bei Dir mit der Hilfe überhaupt anfangen soll. Du
sagst nicht, was Du alles auf Funktion getestet hast.
Daß beim Audiointerface zunächst "nichts kommt", ist der Normalzustand
und keine Fehlerbeschreibung!
Wie kannst Du Dich erdreisten, hier als Hilfesuchender Leute zu
beschimpfen?!
Gibt Dir mal Mühe, den Fehler zu beschreiben
#4509130
Andreas H. schrieb im Beitrag #4508671:
> Ich habe schon so vorsichtig wie möglich geantwortet und trotzdem kommen
> dumme Antworten!
Fragen hättest Du sollen - nicht antworten.
Was ist
Audio = hören
inter = zwischen
face = Gesicht
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4509208
Du wärst derjenige, der zuerst mal sagen könnte, WAS das für ein
Audiointerface ist, was es tun sollte, und was es nicht mehr tut.
> Ton raus.
Evtl. braucht man noch mehr dazu. Irgendetwas, das dem Ding sagt, dass
ein Ton kommen sollte...
Oder andersrum: lies mal deine Beschreibung ohne das Gerät zu kennen,
ohne zu wissen, was es tun sollte, wofür und von wem es ist. Könntest du
da irgendwas sinnvolles sagen?
