Keil µVision 4 Lizenz
Gast #4509230
ich würde gerne eine Lizenz und die Software Keil µVision 4 oder sogar 5
für den privaten Gebrauch mir anschaffen.
Das ist aber außerhalb meiner Möglichkeiten, da jeder dieser IDEs
mindestens 1000 Pfund kosten.
http://uk.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=44&storeId=10151&categoryId=700000005180&mf=101812,107435&showResults=true&aa=true&pf=110173299
Gibt es da Möglichkeiten und wenn ja Quellen, Lizenzen "gebraucht" zu
erwerben? Also schon ältere Lizenzen wie Keil µVision 4, da die aktuelle
ja die 5 ist.
Gast #4509865
Lothar schrieb:
> Homer schrieb:
>> Lizenz Keil µVision
> Für 8051 oder ARM? Es gibt uC Hersteller die stellen Keil kostenfrei zur
> Verfügung, ohne Einschränkungen, natürlich nur für deren Produkte.
> Für 8051:
> http://pages.silabs.com/lp-keil-pk51.html
> Für ARM:
> http://www2.keil.com/stmicroelectronics-stm32/mdk
Wie ist es mit C166 und XC166. Gibt es da auch freie Keil IDEs mit
Debugger?
#4509904
> Debugger?
Meine Demo CD ist von 01-2004. Da ist alles drauf, Compiler, Assembler,
Monitor, Debugger, uVsion3.
Die Begrenzungen der freien Version findest du auf
http://www.keil.com/demo/limits.asp
C166 Evaluation Tools
    The C166 compiler, assembler, and linker are limited to 4 Kbytes of
object code. Source code may be of any size.
    Programs that generate more than 4 Kbytes of object code will not
compile, assemble, or link.
    The debugger supports programs that are 8 Kbytes or smaller.
Gast #4509915
stop mal.
Die IDE gibt's als kostenlose Dreingabe. Die eigentliche Toolchain ist
das, was kostet.
Aber wenn du wenigstens einigermaßen vernünftig schreibst, dann reicht
für den Privatgebrauch bei der ARM-Variante auch die auf 32K begrenzte
Version.
Guck die mal die Lernbetty an, da lernst du, wie man damit umgeht.
W.S.
Gast #6175223
Jan schrieb:
> Ja, bis 32 kByte Programm Größe. Die sprengst du heutzutage leider
> ziemlich schnell.
Das kommt drauf an, wie man programmiert. Wer auf printf, cmsis,
ST-Libs usw. partout nicht verzichten will, der kriegt die 32 K schnell
voll.
W.S.
Gast #6175247
Es geht um einen F407, der hat 512 kB oder 1024 kB Flash. Da ist die
Frage nach so einer grottenalten, kastrierten Version schon blöd. Aus
einem Nachbarthread weiss ich das er da einem TCP Stack haben möchte, da
wird man sich erst recht nicht auf 32 kB beschränken wollen.
GCC ist definitiv eine gute Alternative und auch mit IDE können
Hersteller kaum noch Geld verdienen. Selbst den aktuellen ARMC6 kann man
im MbedStudio kostenlos nutzen.
