Sicherung vor Step-Down Converter ?
Gast #4510554
mein Schaltungsentwurf hat einen Step-Down Converter 12V -> 3,3V
integriert.
Der Step-Down Converter hat so einige Schutzmechanismen on Board z.B.
Over Temperature, Short Circuit, Current Limit Typ. 1A usw.
-> Brauche ich noch eine Sicherung in meiner Schaltung?
So einige Schaltungen die ich im Internet gefunden habe z.B. auch die
von ELV haben nie eine Sicherung integriert?
Wann brauche ich eine Sicherung in meiner Schaltung und wann keine ???
Was sagen die Vorschriften bzw. Normen.
Danke, Gruß Flinke S.
Gast #4510585
Die Sicherung dient dazu, bei Fehlfunktion schlimme Folgen (wie Brand)
zu verhindern. Ist also durchaus sinnvoll.
Die Fertigen Schaltungen, die du gesehen hast, haben keine Sicherung
drauf, weil sie für den Einbau in größere Komplexe gedacht sind, wo
Sicherungen drin sein sollten.
Das 12V Netzteil vor deinem Step-Down Wandler sollte zum Beispiel
bereits sicher sein.
Gast #4510594
Warum sollte das sicherer sein als andere Regler? Eine Sicherung schützt
auch, zusammen mit anderen Massnahmen wie Suppressor-Bauteile, vor einem
Amoklauf der vorgeschalteten Versorgung. Hier gibt es genug Hilferufe
der Art "ich habe meine Festplatte versehentlich an 24V angeschlossen,
wie bekomme ich meine Daten zurück" u.ä.
Georg
Gast #4510611
Naja, das ELV HomeMatic Gateway hat definitiv keine Sicherung
und wird auch nicht irgendwo eingebaut.
Gast #4510780
Manche Geräte enthalten Widerstände oder dünne Leiterbahnen als
Sicherung.
Manche verlassen sich darauf, dass das externe Netzteil den Strom
ausreichend begrenzt.
Manche Transformatoren enthalten eine eingewickelte Sicherung.
Manche Geräte befinden sich in einem Gehäuse, dass ausreichend schützt.
Manche Geräte brauchen keine Sicherung, weil nichts böses passieren
kann.
Manche Geräte enthalten Sicherungen, um Bauteile zu beschützen. Andere
wiederum wollen nur den Menschen schützen. Chinesische Hersteller neigen
dazu, nichts und niemanden zu beschützen.
Für Baugruppen gelten einfachere Vorschriften, als für fertige Consumer
Produkte. Bei Baugruppen ist grob gesagt derjenige Verantwortlich, der
daraus ein fertiges Produkt macht.
