Hallo allerseits, hat jemand schon mal ein Bluetoothmodul mit integrierter Antenne mit Vergussmasse eingegossen? Geht da dann noch was mit Funken? Gibt es vielleicht spezielle Vergussmasse? Gruß Christian
Chris S. schrieb: > hat jemand schon mal ein Bluetoothmodul mit integrierter Antenne mit > Vergussmasse eingegossen? Leute, die keine Ahnung haben. > Geht da dann noch was mit Funken? Nur noch sehr wenig. > Gibt es vielleicht spezielle Vergussmasse? Gasförmige.
> Geht da dann noch was mit Funken? Gibt es vielleicht spezielle > Vergussmasse? Vermutlich kein Problem. Aber du musst die Antenne auf den Verguss anpassen. Dein Modul wird dann auch nur noch vergossen funktionieren. Olaf
es gibt vergussmassen, die beim Aushärten Schrumpfen. dadurch können Bauteile/Kabeladern abreissen. eine Abhilfe könnte ein vorheriger Überzug mit Wachs, Acrylharz oder Silicon (kein Essig-Silicon!) sein
Ich dachte mir jetzt, wenn das nicht geht, dann vergieße ich die Platine und lasse als Antenne einfach einen Draht heraushängen. Vermutlich werde ich es auch so lösen. Aber rein Interesse halber, wie passe ich die Antenne auf den Verguss an? Rechnerisch? Gruß Christian
▶ J-A von der H. schrieb: > es gibt vergussmassen, die beim Aushärten Schrumpfen. > dadurch können Bauteile/Kabeladern abreissen. > > eine Abhilfe könnte ein vorheriger Überzug mit Wachs, Acrylharz oder > Silicon (kein Essig-Silicon!) sein Deshalb gibt es ja auch Elektronikvergussmassen, die sind entweder flexibel oder vom Schrumpf und Wärmeausdehnungsverhalten an die Anwendung angepasst. Wir haben in der Firma auch ein Projekt, wo ein Bluetoothmodul vergossen werden muss (Ex-Schutz). Die Reichweite geht dadurch schon etwas zurück, aber nicht gravierend. Ich denke mal, dass liegt daran, dass die Vergussmasse eine andere Dielektrizitätkonstante hat als Luft, wodurch die Chipantenne leicht verstimmt wird.
