analog digital signal GND
OP #4513088
Tach!
Fragen und Spekulation zur Masseführung, mit bitte um Korrektur.
SIGNAL GND für Audio / NF
kommt der NUR an die Ein-und Ausgänge dran bzw. auch wenn mal ein
Widerstand oder Kondensator vom Signal auf GND geht.
ODER auch an den Rest der Schaltung wie z.B. den + Eingang eines OPs bei
einem Summierverstärker?
ANALOG GND
an alles andere wie LEDs Schalter Oszilatoren etc..
DIGITAL GND
ausschliesslich an ICs mit entsprechender Kennzeichnung D-GND ?
CHASSI / KABEL ABSCHIRMUNG
welchen nehmen? ggf. ist dieser ja auch noch mit der ERDUNG verbunden
Oder gleich einen neuen legen?
Sollte man ggf. den SIGNAL GND bei Kabelführung  mit dem "SCHIRM GND"
auch abschirmen oder ist das Blödsinn?
Symmetrische Signalführung fällt raus. Das wird dann zuviel in der
Kiste.
Sämtliche GNDs gehen dann direkt bei der Versorgungsspannung zusammen.
So sternig wie möglich.
Hintergrund:
ich hab ein paar Audioschaltungen zusammengebastelt und wunderbar.
ABER: zur Pegelanzeige hab ich ein paar Peak-Leds mit einer
Komperatorschaltung gebaut. Die LED geht an: und der Sound krazt oder
man hört den Sound (leicht wäre untertrieben), obwohl der Lautstärke
Poti runter ist. Naja Fehler ist ja gefunden.
Nun möchte ich es bitte gleich auch richtig machen wenn ich schon alles
wieder umbauen muss.
Das ganze ist halbwegs modular gehalten, das macht die Sache extrem
nervig wieder bei der Grundausstattung von jedem Modul anzufangen.
Vielen Dank im Vorraus
euer Käptn Chaos von der Streifenrasterplatine
OP #4513094
So sternig wie möglich soll heissen von jedem Modul / Platine zur
Versorgung.
Auf der Platine selber auch so sternig wie möglich... naja und von
Platine zu Platine gehts halt mit Platinenverbindern.
EBEN! drum diese tollen Fragen
Danke.
