Multiplexer Analog Ein- Ausgänge mit höherer Spannung als Versorgungspannung ?
Gast #4514239
Hallo Leute,
ich brauche einen SPDT Multiplexer, also einen Umschalter mit digitalem
Eingang. Meine Versorgungspannung ist 3,3V.
Nun möchte ich aber 25V auf 12V umschalten.
Dazu habe ich den Analog Devices ADG819 gefunden.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADG819.pdf
25V wäre auf S2, 12V wäre auf S1. D hat von sich aus keine Spannung. An
IN wäre mein uC.
Absolute Maximum Ratings:
Analog Inputs: -0.3V to VDD+0.3V or 30mA, whichever occurs first.
Dann als Anmerkung:
Overvoltages at IN, Sx, or D are clamped by internal diodes. Current
should be limited to the maximum ratings given.
Im Prinzip werd einfach eine Signalleitung auf eine andere umgschaltet.
D.h. es fließt Strom < 1mA.
Nun ist die Frage, sind die hohen Spannung ein Problem ?
> Dann als Anmerkung: Overvoltages at IN, Sx, or D are clamped by internal
> diodes. Current should be limited to the maximum ratings given.
Du hast dir damit doch schon selbst die Antwort gegeben. Sofern der
Strom durch einen Vorwiderstand begrenzt wird überleben zwar die
internen Schutzdioden aber die Spannung wird eben auf Vcc+0,3V maximal
begrenzt, sprich "abgeschnitten".
Und warum willst du 12 bzw 25V auf den Mikrocontroller geben? - der
überlebt das genau so wenig...
Nene am PIN D ist kein uC, da ist der Empfänger vom Signal von S1 oder
S2, der hat ist natürlich auf auf diese Spannung ausgelegt.
Der uC schaltet nur um.
Gibts da eine Alternative ?
