Wie ATmega328PB mit 20 MHz betreiben?
Gast #4515187
Wie betreibt man eigentlich einen ATmega328PB mit 20 MHz? Auf den ersten
paar Seiten des Datenblatts wird der Chip mit 20 MHz beworben. Aber wie
das genau geht, wird totgeschwiegen. Low Power Crystal Oscillator geht
bis 16 MHz. Internal RC Oscillator geht bis 8,4 MHz. External Clock geht
bis 16 MHz. Und jetzt?
#4515245
Atmel ist bei einem Fab-Wechsel der Full Swing Oszillator weggebrochen:
http://img.digikey.com/Retractions/WC154601%20-%20PCN-12-23-2015.pdf
Seither ist es etwas bizarr. Siehe Thread vom Januar:
Beitrag "ATMEL verändert einige Dinge im ATMega"
Da der 328PB brandneu ist, das Problem aber auch, geht es im Datasheet
etwas drunter unter drüber. Bei den anderen Typen steht der Full Swing
Oszillator noch drin, funktioniert in den neuen Chargen aber offenbar
nicht richtig.
Gast #4515252
Ich kenne den Thread vom Januar. Da dreht es sich aber nicht um die
"B"-Version! Änderungen gab es bei den herkömmlichen Versionen (die
Änderung halte ich übrigens auch für eine Blamage).
Die "B"-Version hingegen ist von Anfang an so verkrüppelt gewesen, wie
sie jetzt ist.
Gast #4515253
A. K. schrieb:
> Denen ist bei einem Fab-Wechsel der Full Swing Oszillator weggebrochen
Nein. Sie haben ihn absichtlich weg gelassen, weil er überflüssig ist.
Der Full Swing-Oszillator war schon immer eine Atmel-Eigenheit.
#4515261
Ist exakt das gleiche Problem. Nur hat es beim B-Typ nie eine Version
mit funktionsfähigem FS-Osz gegeben. Weil der erst raus kam, als Atmel
das Problem schon bekannt war.
Der Rest ergibt sich aus hastigem Copy-and-Paste + Radiergummi Schema
der Datasheets. Da kannst du nun raten, ob die 16 oder die 20 falsch
sind. Logisch konsistent ist es nicht.
#4515266
Weshalb man den auch einfach mal so bei bestehenden Typen wie 328PA aus
neuer Fabrikation weglässt. Die Kunden, die ihn in ihrer Dummheit bisher
verwendet haben und nun ihre Platinen umbauen müssen, die haben für das
Lehrgeld bestimmt vollstes Verständnis.
Das Datasheet vom 328PB stinkt intensiv nach "last minute change".
Gast #4515279
Immerhin liegt das DS bei denen seit 5 Monaten so verhunzt auf dem
Server und es sollte doch nicht so schwierig sein, das zu aktualisieren.
Unter "last minute" versteht man gemeinhin wohl was anderes als 5
Monate. Da scheint eher die QS bei der Veröffentlichung des DS ganz
kräftig versagt zu haben. i.e keiner das Ding mit technischem
Sachverstand vernünftig Korrektur gelesen zu haben, bevor es
veröffentlicht wurde.
