STM32F4xx: Von SD-Karte 8mit zusätzlichen Filesystem) booten
Gast #4515586
kann man eigentlich mit einem STM32F407 von einer FAT-formartieren
SD-Karte booten? Auf der SD-Karte sollen zudem Firmware-Image auch Bild-
und Textdateien gespeichert werden können, die vom Controller gelesen
werden.
Gibt es schon einen Bootloader, der so was kann?
Danke und Grüße
Kai
Der Controller an sich kann das nicht. Du kannst dir aber ein Programm
schreiben, welches ein Image von der SD Karte lädt, es in den RAM
schreibt und dort ausführt. Besonders sinnvoll ist das aber nicht, da
dein Image dann ja wesentlich kleiner sein muss damit es in den RAM
passt, und eben weniger RAM für Daten übrig bleibt. Du kannst das
Programm alternativ auch in den internen Flash schreiben, als
Möglichkeit zum Firmware Upgrade.
Du kannst dir so etwas mithilfe einer SD Karten Library auch selber
schreiben...
Hallo Jojo,
danke für deine Antwort! Das bis verwendete Betriebssystem ist FreeRTOS.
Würde ungern den Code, den ich schon habe, portieren müssen...
Grüße
Kai
Kai schrieb:
> Debuggen wird beim Booten von SD-Karte dann nicht mehr funktionieren,
> oder?
Doch klar, es werden weiterhin Instruktionen aus dem Speicher
ausgeführt, das kann man normal Debuggen. Du musst nur dafür sorgen,
dass die PC Software des Debuggers den aktuellen Sourcecode hat und die
richtigen Adressen, damit auch source Level Debugging geht.
Kai schrieb:
> Habe einen Bootloader gefunden: OpenBLT
Dieser überschreibt bei jedem Boot Vorgang den internen Flash und nutzt
ihn somit ab. Ist das das, was du willst?
Der OpenBLT sieht gut aus, habe ich auch in meine Favoritenliste
gepackt.
Das lässt sich doch einfach lösen, ein SW-Update per
SD-Karte/USB-Memorystick ist doch gängige Praxis bei vielen Geräten.
Nach dem Update einfach die Firmwaredatei von der Karte löschen, beim
nächsten boot wird nix gefunden und der Code aus dem Flash ausgeführt.
Wenn wirklich jeder Start von der SD Karte erfolgen soll dann ist es
natürlich sinnvoller ins RAM zu schreiben. Der F4 hat mit internen 512
kB oder evtl. externem SDRAM ja reichlich Reserven.
Gut ist einfach das der ARM Cortex die Architektur hat mit der das
möglich ist.
