STM32 conditional breakpoint
OP #4517449
ich versuche gerade meine Firmware zu debuggen, bei einer kritischen
Stelle soll der STM32f103 anhalten, wenn die Variable einen bestimmten
Wert erreicht.
Ich verwende den Jlink EDU und erhalte beim starten der Debug Session in
Keil folgende Fehler Meldung:
"this target device does not support conditional breakpoints"
Wo liegt das Problem? Beim STM32 oder beim EDU?
Ich habe es vorübergehend so gelöst.
if (on_off == 1)
__asm {bkpt 0};
Jim M. schrieb:
> Cortex-M kennt AFAIK keine conditional breakpoints in Hardware.
Die Cortex-M3 und M4 von STM haben 4 Watchpoints (evt. teilweise auch
mehr, nicht sicher), die sollten eigentlich genau das unterstützen
(Break wenn einer Speicherstelle ein bestimmter Wert zugewiesen wird).
Evt. muss man selbige Variable "volatile" deklariere, sonst weiss der
Compiler ja nicht, dass er die Werte da drin auch immer gleich ablegen
soll/muss.
Obs am Keil oder dem Debugger liegt kann ich nicht sagen, verwende
openocd und st-link.
Die asm bkpt Methode ist insofern praktisch als sie
breakpoints/watchpoints spart.
Persönliche Seite #4517497
Breakpoints auf Variablen setzt man im MDK per Command Window (Debug
Session):
BS READ myVar;
BS WRITE myVar;
BS READWRITE myVar;
Dafür wird auf dem Cortex-M eine von 4 Watchpoint Units verwendet
(Variablen im Logic Analyzer z.B. brauchen auch je eine).
Beim entsprechenden Zugriff auf "myVar" hält das Programm an.
Die Watchpoint Unit kann auch auf Vergleiche mit festen Werten einen
Breakpoint setzen:
BS READ myVar == 0;
BS WRITE myVar == 42;
BS READWRITE myVar == 1;
Dafür werden 2 Watchpoint Units benötigt (Adress- und Daten-compare).
Mit dem JLink sollte das eig. auch funktionieren.
Für den ULINK / ULINK pro gibt es noch einen STOP/RUN Betrieb, welcher
grösser / kleiner Vergleiche erlaubt. Dafür wird ein
READ/WRITE/READWRITE Breakpoint gesetzt, und bei erreichen des BPs der
Wert der Variablen ausgelesen und mit der Condition / dem Value
verglichen. Wenn erfüllt -> STOP, wenn nicht erfüllt: RUN.
Wie bei allen Variablen, welche die Watchpoint Unit betreffen, müssen
auch diese global sein (ggf. local static), also eine feste
Speicheradresse haben.
VG,
/th.
