stm32f072 Wie UART TX -> DMA über Timer triggern
Gast #4517546
ich will auf einem STM32F072 Daten über die SIO senden.
Ich habe mal gelesen das man den DMA durch einen Timer Triggern kann.
Das ganze soll dazu dienen das ich nicht alles direkt hintereinander
senden will, sondern eine definierte Pause zwischen den Bytes brauche.
Irgendwie finde ich aber gerade nicht raus wie ich den DMA mit dem Timer
triggern kann.
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
VG, Uli
#4518698
@  Uli (Gast)
>Was glaubst Du woran ich gerade scheitere?
Keine Ahnung.
>Entweder ich überlese das ständig oder ....!
Hörbuch kaufen!
http://www2.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/c2/f8/8a/f2/18/e6/43/96/DM00031936.pdf/files/DM00031936.pdf/_jcr_content/translations/en.DM00031936.pdf
Seite 196ff
Seite 199 "Channel configuration procedure"
Der Trigger heißt dort "peripherial event", es gibt auch einen
Beispielcode, allerdings zeigt der nix zum Thema Trigger per Timer 8-(
Seite 202.
"The peripheral DMA requests can be independently activated/de-activated
by programming the DMA control bit in the registers of the corresponding
peripheral."
Wenn also dein Timer die DMA auslösen soll, muss im Timer das Event
freigeschaltet werden.
Also schauen wir mal beim Timer TIM1 vorbei.
Seite 355, "TIM1 DMA/interrupt enable register (TIM1_DIER)"
Dort kann man festlegen, welches Event des Timers einen DMA-Transfer
auslösen soll. UDE ist dein Bit, das du suchst.
Gast #4518812
Man gebe mir eine Brille!
Ja ein Hörbuch, am besten noch mit hinweisen,  hätte da wohl geholfen.
Das hatte ich immer überlesen und dann teilweise noch falsch verstanden
was die wollen.
Jetzt wo Du mich direkt darauf stößt ist alles klar und mein Code so gut
wie fertig.
Danke, Uli
Gast #4518940
> wie fertig.
Dann wärs gut, wenn Du ihn hier reinstellst, dann findet der Nächste
gleich Frage und Ergebnis zusammen.
