Miele Trockner dreht nicht
Gast #4518107
Es geht um einen älteren Miele Trockner, dessen Trommel nicht dreht.
Gebläse und Heizung Funktionieren.
Der Trommelmotor hat einen 4-Poligen Anschluß (inkl PE)
Gemessen wurden folgende Wiederstände:
1-2: 29Ω
1-3: 60Ω
2-3: 30Ω
Motorkondensator: 1.8Ω wobei vom Motorkondensator 4 Kabel abgehn, von
denen ich nur eins zum Motor verfolgen konnte (Verkabelung ist gut
versteckt mit sehr viel Klebeband umwickelt, farben teilweise mehrfach
verwendet...)
bei Ausgeschateten Trockner lässt sich der Motor leicht drehen,  wenn
der Trockner eingeschaltet ist, ist der Motor blockiert.
Folgerung: Motor wahrscheinlich in Ordnung, Kondensator durch?
Gast #4518132
> verwendet...)
Miss doch gleich die Kapazität des Kondensators, dann weißt du Bescheid.
Gast #4518138
bei meinem älteren Miele Trockner war durch die Vibrationen das Kabel
zum Kondensator gebrochen.
Check die Kabel zu Motor und Kondensator alle mal.
Gast #4520248
So, heute noch mal nach geforscht, der Entstörkondensator ist durch.
Klemmt man den ab dreht die Trommel und nach ein paar Sekunden fällt der
FI
Der originale ist mit "2x0.1uF +50 Ohm" beschriftet. 2x50uF finde ich
diverse, aber keiner davon hat dann noch die 50 Ohm. Ist das ein
Problem?
Gast #4520274
Nö - kein Problem - es weiß eh keine Socke, wovon Du sprichst :-)
Besonders qualifiziert hast Du Dich dadurch:
Wenn Du nicht mal bekannt gibst, um welches Modell es sich handelt,
können hier alle nur (wie Du auch ) fabulieren.
So gesehen, mach was alle (ohne weitere Angaben / Einsehen) machen -
tausche der Reihe nach aus, bis es keinen Sinn mehr macht ...
#4522991
> FI
Wenn man den abklemmt sollte eigentlich gar nichts mehr gehen, da diese
doch in der Zuleitung des Gerätes ein geschleift ist.
Beschreib doch mal genau was Du gemacht hast...
Außerdem macht mich der Motor Kondensator stutzig. 1,8Ohm sollten da
nicht zu messen sein.
