SD-CARD Converter SPI --> SD x-Bit
#4519181
Er sucht etwas, das ihm die Arbeit abnimmt, ein standardkonformes
MCI(MMC/SD) Lowlevel-Protokoll zu implementieren.
Geeignete Controller haben das bereits eingebaut, aber wahrscheinlich
kennt der Poster nur AVR und ist mit allem anderen überfordert.
fchk
Gast #4519381
Nochmal verständlich für alle die ein bisschen Überfordert sind mit der
kurzen knackigen Frage.
Angenommen ich hätte ein System das nur SPI sprechen kann es ca 1000 mal
verbaut ist, eine Änderung unmöglich , weiter angenommen  ich hätte eine
SD Karte die nur den Native Mode unterstützt, gäbe es hier einen
Protokollumsetzer der das übernimmt, ohne ihn selber zu Implementieren.
Irgendwo käuflich erwerblich, konnte bisher  nichts finden,...
Persönliche Seite #4519421
Überfordert mit der Frage warst zunächst mal Du selbst, da Du sie nur
so stellen konntest, daß sie kaum wer verstanden hat.
Und die Antwort lautet: Nein, ganz sicher nicht, da niemand (sprich:
niemand, außer irgendwelchen Bastlern) so etwas benötigt.
Gast #4519817
Alle mir bisher untergekommenen (Micro-) SD Karten konnten auch mit SPI
angesprochen werden. Steht ja auch so im Standard das jede (µ)SD-Karte
SPI können muss.
Gast #4520265
Dann kannst du deine Idee von der SD-Karte in den Skat drücken. Ende,
aus.
Alternativ: Drück dein 1000 mal verbautes System in den Skat und such
dir ne bessere Lösung.
Merk dir mal eines: Es gibt zwar den Spruch, wo ein Wille ist, ist auch
ein Gebüsch - aber hilft dir der Wille hier nicht weiter. Egal wie sehr
du deinen Willen anstrengst. Natürlich könntest du deinen 1000 verbauten
Systemen nochmal 1000 "Umsetzer" (sprich je ein µC, der es halt kann was
dein Zeug nicht kann) zur Seite stellen, aber sinnreicher wäre es, die
alten 1000 wegzuschmeißen und nen besseren µC auch noch den Rest machen
zu lassen.
Also fang an, nachzudenken und nicht den Rest der Welt mit sowas zu
beleidigen "War mir fast klar das hier nur Trash kommt.".
Immerhin bist DU ES, der hier nach Rat nachsucht.
W.S.
Gast #4520290
Programmier doch einen geeigneten Controller (zB STM32F4) mit SD sowie
SPI Peripherie dazu, das zu übernehmen. Alle SD Karten unterstützen SPI,
aber bei dessen Verwendung haben sie Speed Class 0. Mit Umsetzung würden
sie dann ihre eigene Speed Class behalten, was somit der einzige Vorteil
einer solchen Konvertierung wäre. Bleibt halt nur die Frage, ob du die
Datenmenge überhaupt über SPI übertragen kannst.
#4520762
Ich bin letztens über so etwas gestolpert.
https://www.ghielectronics.com/catalog/product/338
https://www.ghielectronics.com/catalog/product/512
Benutzt ein 4 bit Interface für SD-Karte.
Für 1000 Stück ist es aber vermutlich außerhalb des Budgets.
Andererseits ist dieser "SoC" einfach ein STM32 (genauer Typ verbirgt
sich hinter dem Label -.-), mit viel Glück lässt sich das Binary
auslesen (geh aber nicht davon aus).
Da der Chip SDIO und USB Host kann tippe ich auf einen stm32f20xRxT6 (64
pin TQFP)
Beitrag #5125588 wurde von einem Moderator gelöscht.
