Flash-Speicher nach ein- und ausschalten von der Spannungsversorgung nicht mehr da
OP #4519628
wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem beim laden meines
Programms auf den Flash-Speicher.
Wenn ich meinen Code auf den Flash-Speicher laden will und die
Spannungsversorgung dann aus- und wieder einschalte, ist nichts da.
Wenn ich jedoch den Debuggermodus einschalte, Breakpoints setze und dann
das Programm laufen lasse, funktioniert es ganz normal. Es sei denn ich
schalte die Spannungsversorgung wieder aus und ein.
Hat jemand eine Idee woran dies liegt?
HW: STM32F10x
IDE: µVision 5
Manche Speicher reagieren empfindlich auf Lesezugriffe während die
Spannungsversorgung instabil ist.
Bei dem internen EEPROM von AVR's (nicht den Programmspeicher) hatte ich
das mal, und beim EEPROM eines Ethernet Controllers.
Probiere mal, die Brown-Out Erkennung einzuschalten (falls vorhanden)
und schalte einen 22µF Kondensator an den Ausgang des Spannungsreglers,
falls da zur Zeit nur sehr kleine Kapazitäten dran hängen.
OP
Ja der Flash ist wirklich leer. Hab den auch schon mehrmals vorher
händisch gelöscht bevor ich das Programm neu lade. Verify Code mache ich
natürlich auch immer.
Und zu Stefan Us: ich weiß nicht wie das mit der Brown-Out Erkennung
gemeint ist. Ich hab 12 V angelegt, heißt das ich muss die
Spannungsversorgung jetzt auf das Minimum runterschalten?
Schau mal in deine Flash- und Debugeinstellungen, evtl arbeitest du nur
aufm RAM. Also Dein Programm wird in RAM kopiert und dort auch
ausgeführt ( die STM32er können das ) und nachm Spannungsrest ist
natürlich alles leer.
Kannst ja mal wenn Du das debuggen gestartet hast, das Memorywatch
Fenster aufmachen und dir die Speicherbereiche für RAM und Flash
anschauen.
Hans
OP
Tut mir leid TestX, aber den Schaltplan kann ich nicht zeigen der ist
Firmenintern.
Zu Hans:
Ich hatte den Bereich für Read/Only für IROM1 ab der Startadresse
0x8000000 festgelegt, mit der Größe 0x100000.
Und den Bereich für Read/Write auch für IROM1 ab der Startadresse
0x20000000
mit der Größe 0x18000.
Aber mal im Ernst.
Um Probleme mit der IDE auszuschliessen würde ich es mal mit dem
originalen ST-Util probieren.
Dann sieht man ob Schaltungstechnisch alles i.O. ist.
