Hallo, welche Möglichkeiten gibt es einen losen Mikrocontroller zu beschreiben? also dass man es nachher ohne Entwicklungsboard nutzen kann? zB einen solchen http://www.ebay.de/itm/8-Bit-Atmega328P-PU-DIP28-Atmel-Microcontroller-mit-Arduino-UNO-Bootloader-9062-/301689247087?hash=item463e14956f:g:6ekAAOSw3ydVpw~j danke!
Hier eine Auswahl: http://www.ebay.de/itm/Permanent-Marker-Edding-3000-Original-Permanentmarker-1-5-3-mm-ALLE-FARBEN-/111830460714
AVR Programmer gibts wie Sand am Meer. Die ganz billigen FTDI Breakouts, das STK500, Selbstbau-Gelöt was direkt am PC hängt (das meiste davon an der heute nicht mehr üblichen Druckerschnittstelle) und diverse Open-Source Sachen. Wenn du danach googelst wirst du mit Ergebnissen beworfen BIS DU STIRBST. Eine oder mehrere Aussagen in diesem Post können frei erfunden sein.
Beschreib' doch ma :)
Hallo bessere Begriffe wären: burn, flash, programm Was in der Medizin und Biologie Latein ist ist in der Elektronik und Computerei Englisch, teilweise auch eingedeutschtes Englisch was aber so manchen Sprachfetischisten nicht passt. z.B. flashen, coden, debuggen, mfg Praktiker
Sascha schrieb: > Die ganz billigen FTDI Breakouts, das STK500, Selbstbau-Gelöt was direkt > am PC hängt (das meiste davon an der heute nicht mehr üblichen > Druckerschnittstelle) und diverse Open-Source Sachen. Wofür braucht man einen STK500 oder ein PC Gebastel, wenn man den Prozessor über einer Arduino UNO Bootloader 9062 flashen kann? Es reicht ein USB/TTL-Wandler. Kannst du das bitte mal erklären. @Sascha M. Warum willst du unbedingt den Prozessor im DIL-Gehäuse verwenden? Ein kompletter Arduino Pro Mini kostet ein drittel und ist betriebsbereit, z.B. ebay 301723336845
Sascha M. schrieb: > welche Möglichkeiten gibt es einen losen Mikrocontroller zu beschreiben? VHDL, Verilog.
Wolfgang schrieb: > Wofür braucht man einen STK500 oder ein PC Gebastel, wenn man den > Prozessor über einer Arduino UNO Bootloader 9062 flashen kann? Als erstes mal um den Bootloader auf den nackten AVR zu bekommen. Sonst hast Du ein Henne-Ei Problem. Unbekannter Ing. schrieb: > VHDL, Verilog. Du kannst einen AVR damit nachbilden und FPGA packen, aber einen leeren damit beschreiben dürfte sehr schwer werden. Wie siehr denn Deine Verbindung vom PC zu Miso in Verilog aus?
Oliver R. schrieb: > Als erstes mal um den Bootloader auf den nackten AVR zu bekommen. Sonst > hast Du ein Henne-Ei Problem. Es geht nicht um einen nackten AVR, sondern um einen "ATmega328 in DIP package, pre-loaded with the Optiboot Bootloader", um mal die Produktbeschreibung zu zitieren.
