Entwicklungsboard oder Microcontroller mit Steckbrett
Gast #4522026
womit ist es besser anzufangen, sich ein Entwicklungsboard zu kaufen und
damit zu beginnen, oder ganz rau ein Steckbrett, ein paar Dioden
Widerstände etc und ein Microkontroller mit Programmes usw?
Ich bin bei dem ganzen Angebot das es zu kaufen gibt etwas überfordert,
hat jemand vielleicht einen Tipp?
Grüße & Frohe Ostern!
Gast #4522048
Wird ein Arduino nicht in C++ programmiert?
Ich wollte lieber mit C weitermachen.
Bzw gibt es einen Unterschied in der Programmierung eines Arduinos und
eines Microkontrollers zb der 8051 Familie auf einem Steckbrett?
Gast #4522056
Auf den Arduino Boards sitzt meist ein ganz normaler Atmel ATmega328
oder SAM3X8E ARM Cortex-M3 µC. Mit dem Board darfst du machen, was du
möchtest. Sogar den Bootloader darfst du überschreiben, hast dann etwas
mehr freien Flash-Speicher und brauchst zusätzlich z.B. einen
ISP-Programmer.
Gast #4522066
Bei einem Steckbrett hast du zusätzlich noch die Wackelkontakte.
Recht nervig, wenn du nicht weißt, ob der Fehler in der Software oder in
den schlechten Kontakten liegt. Besser den MC mit dem Programmer-Stecker
und Quarz auf eine Platine gelötet.
Wenn du dich nicht entscheiden kannst - kauf so ein 3€ Modul mit
Stiftleisten für ein Steckbrett.
Gast #4522114
> Hat jemand vielleicht ein paar hilfreiche Links?
Bei ebay gibts die volle Auswahl an Arduino Clones, z.B.
Mini USB Nano (ATmega328 mit USB-Seriell-Wandler on Board)
201539166894
Pro Mini (ATmega328 mit serieller 5V-Schnittstelle)
1004041146604
Pro Micro (ATmega32U4 mit native USB, z.B. für HID)
191673953805
