Photovoltaik Laderegler: Grounds verbinden möglich?
Ohne den Laderegler zu kennen würde ich das nicht machen.
Es könnte sein daß intern die Plus-Leitungen miteinander verbunden sind
und die Minus-Leitungen über N-MOS geschaltet werden.
Gerade durchgemessen - du hast (leider) recht.
Gibt es auch Laderegler mit verbundener Masse? Da ich keinen finde -
vielleicht suche ich falsch.
lg
Edit: Ich werde das PV-Modul einfach mit Relais vom Laderegler trennen.
(während dem Messen) Danke für deine Antwort.
> lg
Dann such Dir ein PV-Modul, daß Du mit Deinen Relais auch unter Last
Lastfrei schalten kannst. Umgekehrt ist das oft komplizierter...
Grüße
MiWi
