stepup mit iq max 7ua
Gast #4522525
Hallo
Ich suche einen stepup Vin 1-5V und Vout mit Spannungsteiler einstellbar
zwischen 2 und 5V. Strombedarf im Betrieb 150mA. 99.9% der Zeit ist das
Gerät aber im Ruhemodus.
Knackpunkt ist, dass der Iq sehr niedrig sein muss, wegen
Knopfzellenbetrieb. Gewünscht sind maximal 7uA.
Ich habe ein paar gefunden, die sind aber alle fixed Voltage. Die mit
Spannungsteiler liegen alle bei 30uA+.
Kann ja nicht unmöglich sein. Gibt ja StepDowns die bei Vin 4V nur 2uA
Iq haben.
Bei LT habe ich bereits alle durchsucht und es war kein passender zu
finden.
Gast #4523279
Mir fällt der MCP1640 ein, aber der verfehlt deine Anforderungen leider
knapp.
Die 19µA Standbystrom fängt der dadurch wieder auf, dass er die
Knopfzelle auf 0,65V entladen kann. Ich habs nicht ausgerechnet, aber
ich glaube die gewonnene Kapazität gleicht den erhöhten Strombedarf ganz
gut aus.
Bei 0,9V Eingangsspannung allerdings nur 100mA am Ausgang. Für mehr
Strom bei 90% Wirkungsgrad braucht das Ding 2,5V Eingangsspannung, die
ja nur bei gut geladener Knopfzelle da sind.
Aber vielleicht hast du jetzt nen schönen Anhaltspunkt für deine Suche.
#4523327
Sascha schrieb:
> Grad mal aus Eigeninteresse nachgeguckt:
> http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP16251 (und 252)
> haben 4µA Standby aber kommen auch nur sehr schwer auf 150mA bei
> entladenen Knopfzellen.
wie liefert Deine entladene Knopfzelle eigentlich den Eingangsstrom?
Bei 3V Out und z.B. 2V in sind das auch bei 90% rund 250mA bei 150mA
Ausgangstrom.
Welche Knopfzelle willst Du da einsetzen (gut, es gibt auch große
Knöpfe...)?
Gruß aus Berlin
Michael
#4523710
>Ausgangstrom.
Gut - wenn das 0,1% z.B. nur 1ms lang ist, dann könnte man diesen
Strompeak mit einem entsprechend dimensionierten C abfangen - auch bei
schwacher Zelle.
Wenn es aber in den Sekundenbreich geht, dann wird es eher schwierig bis
unmöglich ...
#4523861
Und ist der Regler dann abgeschaltet oder was?
Was nennst du eigentlich Iq?
> Iq haben.
Die Frage ist entweder zu clever oder zu dämlich für mich. Wenn du einen
Stepdown mit 2uA kennst, wozu fragst du dann?
Auch sonst ist dein Post sehr inkonsistent. Knopfzelle mit 1-5V? 150mA
aus dem Stepup, wenn der aus einer Knopfzelle läuft? Selbst wenn man nur
6V Zielspannung annimmt  (wozu sonst ein Stepup bei 5V Eingangsspannung)
welche Knopfzelle liefert dann die bei 1V -> 6V/150mA nötigen 900mA?
Gast #4523974
Du wirfst alles durcheinander. Ich suche einen stepup und keinen
stepdown. Und hör auf rumzufabulieren. Ich habe nichts von 1->5V bei
150mA gesagt. So ein Blödsinn macht doch keiner.
Ich schaue mir demnächst mal alle MCP Produkte an. Die Suchmaske ist
unbenutzbar. Zu viele leere Felder. Das wird dauern.
Gast #4524158
Doch, hast du:
Da man immer die Randfälle betrachtet aus Wurstkäs Gründen ergibt das
1Vin und 5Vout bei 150mA.
Da du deine konkrete Anwendung ja geheimhältst, bleibt den geneigten
Lesern ja auch gar nichts anderes übrig, als den größten Wertebereich
anzunehmen.
#4524554
> stepdown.
OK. Stepup und Stepdown habe ich irgendwie zusammengewürfelt. Aber der
Rest meiner Fragen steht.
Harald schrieb:
> Ich habe nichts von 1->5V bei 150mA gesagt.
Du suchst einen Stepup für 1..5V Eingangsspannung. Folglich mußt du
eine Ausgangsspannung von mindestens 5V wollen. Wenn du das nicht
willst, dann solltest du das vielleicht mal sagen. Auf jeden Fall
verliert man jegliche Lust, dir irgendwie zu helfen, wenn du Information
nur tröpfchenweise und dann auch noch widersprüchlich rausrückst.
Was du mit Iq meinst, ist auch nach wie vor unklar. Soll das der
Ruhestrom bei abgeschaltetem Regler sein oder was?
