Hallo! Bin am Verzweifeln. Ich finde nirgends, was das Zeichen im angehängten Bild bedeuten soll. Es befindet sich auf einem Netzteil. Bitte um Hilfe. Danke!
Anzeige
Was ist das für ein Zeichen?
Hallo! Bin am Verzweifeln. Ich finde nirgends, was das Zeichen im angehängten Bild bedeuten soll. Es befindet sich auf einem Netzteil. Bitte um Hilfe. Danke! Ein wenig klein ausgeschnitten das Bild, müsste aber ne thermische Sicherung sein, die bei 130°C auslöst. Gruß Kai
Entweder ist es die thermische Auslösung bdo 130°C oder eine Rastende Spule wie bei "Eltako"
Temperatur Schmelzsicherung, z.B. in einem Trafo, nicht zurückstellend, in deinem Falle 130 Grad. Mit Gruß Markus
Danke euch! Ne Frage: Wenn ich nun eine normale Schmelzsicherung nachhänge, 500mA Träge, (das Netzteil liefert auch 500mA max.) was ist dann schneller? Die Sicherung im oder außerhalb des Trafos?
Guest schrieb: > Ne Frage: Wenn ich nun eine normale Schmelzsicherung nachhänge, 500mA > Träge, (das Netzteil liefert auch 500mA max.) was ist dann schneller? > Die Sicherung im oder außerhalb des Trafos? Mal davon abgesehen ob Träge, Mittelträge oder Flink dürfte es von der Höhe des Überstroms abhängen. Eine Themosicherung besteht häufig aus Bimetall und regiert auf Erwärmung die ihre eigene Trägheitskurve hat.
Bei Nennleistung sollte er keine 130 Grad erreichen solange er nicht gerade in einer sofaritze klemmt.
Ich möchte damit einen selbstgebauten Verstärker betreiben. Prinzipiell komme ich mit 300mA aus, aber ich will das Netzteil nicht zerstören... Wenn ich nun doch zu laut aufdrehe, was fliegt dann zuerst?? Natürlich die externe Sicherung. Bis im Trafo 130 Grad sind, dauert es eine Weile. Bei entsprechen ungeeigneter Platzierung kannst du auch deutlich unter Nennstrom eine überhitzung auslösen...
Aha, alles klar! Das ist also eine Sicherung, die bei Übertemperatur des Netzteils auslöst, nicht bei Überstrom... Also kann der Nennstrom auch kurz überschritten werden, ohne dass diese Sicherung auslöst... Und wenn das zu lang passiert fällt meine externe Schmelzsicherung und das Netzteil erwärmt sich nicht zu stark. Ich werde das Netzteil an eine gut belüftete Stelle platzieren. Nicht in die Sofaritze :)
Guest schrieb: > Also kann der Nennstrom auch kurz überschritten werden, ohne dass diese > Sicherung auslöst... Wobei die Frage was bei Überschreitung des Nennstromes passiert noch aus der Doku vom Netzteil hervorgehen sollte (die thermische Sicherung geht halt nicht los, aber vielleicht fällt ja was anderes aus?) Antwort schreiben |
Anzeige
