Servus, ich bin gerade dabei einen MPP-Regler für die 300V Solarfolien zu bauen die es u.a. bei Ebay gibt. Mit dem Strom will ich warmes Wasser für eine Gartendusche erzeugen (normaler 230V Boiler). Gesteuert wird das ganze von einem AVR. Was ich mich nun frage, muss ich die Strom- und Spannungswerte für die MPP Berechnung irgendwie skalieren oder kann ich dafür die unskalierten Werte nehmen wie sie vom ADC kommen? Grüße Oliver
WENN Spannung und Strom DIREKT am Solarmodul gemessen werden, ermittelst du das Produkt: Power = ADC-Wert für Spannung x ADC-Wert für Strom. Die Einheit ist wurscht, die MPP-Regelung muss nur nach dem Punkt suchen, bei dem dieses Multiplikationsergebnis maximal wird.
Danke für die Rückmeldung! Genau so hab ich's gemacht. Ich war mir nur nicht ganz sicher ob die Skalierung eine Rolle spielt oder nicht. Von da her ist's gut noch eine zweite Meinung zu hören.
Photovoltaikzellen mit MPP Tracker zum Heizen ... Vakuumsolarkollektoren waeren guenstiger gewesen.
@ Uli, der Wilde (Gast) >Photovoltaikzellen mit MPP Tracker zum Heizen ... Vakuumsolarkollektoren >waeren guenstiger gewesen. Das ist die Maker-Generation Galileo . . .
Das ist nichts weiter als eine unbegründete Behauptung. Beim genauerem drüber nachdenken stellt man fest, dass alleine die Zirkulationspumpe für das Vakuum-Solar Gedöns teurer ist als meine 4 Solarfolien zusammen. Von den anderen Nachteilen mal ganz zu schweigen...
Gibt es auch einen Link zu dieser Folie?
Hier z.B. http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-FUJI-FWAVE-FPV1096SLN-/131745922775?hash=item1eacab3ed7:g:iVUAAOSwr7ZW3bKb Ich hatte von privat gekauft für 40eu/st.
Oliver P. schrieb: > Hier z.B. > Ebay-Artikel Nr. 131745922775 > > Ich hatte von privat gekauft für 40eu/st. Oha. Da wirds u.U. dann aber nur kurz warm unter Dusche - und dann sehr lange finster.
Grob braucht man um 1000l Wasser um 1Grad zu erwärmen 1kWh. Duschen mit 30Grad Wasser aus der 10Grad Kaltwasserleitung und 90W Heizleistunt bringt dann 1.8l pro Stunde. Da muß man aufpassen, daß die nicht zu schnell wegtrocknen. BTW, das "Panel" hat 1,5m2 Fläche. Da würden ca 1kW thermisch rauskommen. Oder immerhin 20l/h bei den angegebenen Randbedingungen.
20l/h Super! mir reichen 20l am Tag. Leute, es ist eine Gartendusche! Außerdem hab ich, wie gesagt, 4 Module. Bei geschätzten 300W Nutzleistung und 5h Sonne ist doch schon alles im grünen Bereich. Was macht das Warmwasser-Modul eigentlich wenn das Wasser einmal warm ist und die Sonne trotzdem weiter scheint? Oder was passiert die Woche über wenn man nicht im Garten ist? Läuft die Anlage weiter, muss man das Wasser ablassen, kommt irgendwo Dampf raus?
Servus, man muss dann die Temperatur regeln. Ein normaler 2 Punkt Regler könnte ausreichend sein. Wenn KnowHow da ist, dann mittels PI Regler+AntiWindUp. Wenn es keine Bastellösung sein sollte, dann einen Industrie Temperaturregler wie z.B.: JUMO. Die Ckinessen bieten das Zeug bestimmt auch billiger an. mfg
