Lustige RS Werbung
Persönliche Seite #4525398
>> Anschluss von bis zu 4 Kabeln mit bis zu 5 Leitern pro Kabel
Es wird einfach so sein, das die passend verbunden sind, sodass immer
nur die Beispielweise Gr/Ge in einer Reihe Kontakt haben, die Reihe mit
den blauen etc...
Bei dem Preis wären die Wago 221 aber vermutlich günstiger und
flexiebler, außerdem braucht man dann auch keine Endhülsen...
#4525420
> den blauen etc...
> den blauen etc...
Ja - nur das Bild passt nicht dazu :) Wenn Du die so reinschraubst - und
das traue ich jedem Bastler zu - dann schnalzt es erst mal. Bis Du dann
fluchst und draufkommst und das richtig machst.
rgds
Gast #4525483
Friedrich J. schrieb:
> Noch besser: wer hat denn schon in der UP-Dose 5-Adrig liegen, also sind
> 2/5 der Verbindung umsonst.
Das Datenblatt sagt: Man kann die trennen. Also auch 1, 2, 3 und 4 adrig
möglich. Wie eine Lüsterklemme halt.
Ich hätte es auch für einen Aprilscherz gehalten.
Persönliche Seite #4525497
Justus S. schrieb:
> müsste es dann aber nicht heißen "5 Kabel mit bis zu 4 Adern"?
Okay, endlich auch den Link zum Datenblatt gefunden... demnach ist das
einfach eine Schraubklemme wo vier Kabel jeweils einzeln reinpassen, das
ganze 5fach gestapelt (und trennbar).
Das erste Bild macht dann wirklich nicht soviel Sinn... zum Glück gibt
es ja eine "Fehler-Melden" Funktion auf der RS-Seite, wer möchte die mal
ausprobieren?
