Hallo erstmal , Ich möchte zuerst einmal sagen das ich ein kompletter Newbie bin , aber ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Projekt: Ich habe eine 5 spurige Carrera Bahn & möchte nun auf jeder Spur 2 Laser Dioden oder IR Dioden benutzen um die Zeit zwischen einer vorgegebenen Länge zu messen und dadurch die Geschwindigkeit zu ermitteln. Beschleunigung auf dieser Strecke gibt es keine mehr & es kann nur von einer Richtung gefahren werden ! Vmax ist höchsten 50km/h ( sehr übertrieben schon ) dies würde ich gern per USB an einen PC weitergeben und dort aufbereiten per C+ für eine Visuelle Darstellung. Das ganze sollte natürlich möglichst fremdlicht unabhängig sein. Punkt 1: Ist dies so realisierbar? Punkt 2: Wie ? Bin hier sehr unbeholfen! ! Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen & ihr könnt mir helfen den Weg zu finden. P.s.: ich würde dies sehr gerne selber basteln da mein Interesse sehr groß ist .
Marvin S. schrieb: > 2 Laser Dioden Unfug Entweder eine Gabellichtschranke in den Slot, oder einfach ein Fototransistor / Fotodiode in die Fahrbahn und eine Lichtbrücke darüber. Dazu gibt es unzählige Infos, suche nach "Zeitmessung Slotcars" und/oder "Lichtschranke in Slot", "Lichtbrücke". Der Rest ist µC Programmiererei.
Nachtrag: Mit einem einfachen RS Flipflop kannst du aus den zwei Signalen pro Spur ein Impuls machen der genau der zeitlichen Länge zwischen den beiden Lichtschranken entspricht.
Das ist eigentlich eine typische Aufgabe für ein Arduino Nano Board. Du musst dich mit Timern beschäftigen. Bei Unterbrechung der Lichtschranke wird ein Zeitsignal erfasst und in einen Puffer geschrieben. Denn kann der PC dann über USB auslesen. Aus der Differenz der beiden Zeitpunkte ergibt sich die Geschwindigkeit. Du kannst die Berechnung wahlweise auf dem µC oder auf dem PC durchführen.
