Steckverbinder für mehrere "hochfrequente" Signale
OP #4528088
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine relativ allgemeine Frage. Und zwar wollte ich Fragen,
welche Steckverbinder ihr nehmt, um Signale von einer Quelle (z.B. eine
andere eigene Platine oder Generator) auf eine Platine zu bekommen. Ob
es nun ein SPI mit z.B. 40MHz ist oder eine PWM, dessen Flankensteilheit
beibehalten werden soll.
Meine Anforderungen wären:
+ Möglichkeit ein geschirmtes Kabel zu nutzen
+ 3-4, max. 5-6 Kontakte
+ möglichst klein
+ möglichst günstig
+ Printmontage (SMD oder THT)
Idealerweise:
- keine bereits verbreitete Nutzung des Steckers
- Verpolungssicher
Bisher habe ich es entweder über eine normale Steckleiste gemacht, was
HF-technisch nicht prall ist, oder ein Mini-/Mikro-USB Verbinder
genutzt. Die sind zwar schön günstig und klein, erfüllt also alle oben
genannten Anforderungen, aber der Stecker ist soo verbreitet, da stellen
sich mir die Nackenhaare hoch, wenn ich eine Fehlbelegung mache.
Was gibt es denn noch so?
- Sub-D fängt erst bei 9 Kontakten an, ist auch recht groß (besonders
das Gehäuse am Kabel)
- Diodenstecker sind zwar kleiner, aber eben nicht so wie z.B. USB. Die
günstigen Stecker/Buchsen sehen auch eher unstabil aus (hab auch schon
schlechte Erfahrungen mit gemacht) und gute kosten dann auch mal 10€+
- RJ45/Ethernet. Wäre sehr schön, vorallem fertige Kabel nutzen zu
können. Doch da ist das selbe wie bei USB, in der PC-Welt einfach zu
weit verbreitet.
- IEEE1394 (FireWire) ist zwar auch ein PC-Standard, aber deutlich
weniger verbreitet als USB. Der gefällt mir als Alternative noch am
besten.
Was also nehmt ihr? Nehmt ihr auch mal USB-Buchsen mit anderer Belegung?
Oder noch einen ganz anderen Stecker? Es muss doch einen allgemeinen
Stecker (wie Wannenstecker) geben, der aber für HF geeignet ist oder
kleinere Polzahlen hat. Ich bin ja vmtl nicht der erste, der solche
Anforderungen hat.
Vielen Dank schonmal für jegliche Tipps.
Gast #4528096
Bleiben die Signale innerhalb eines Geräts oder gehen sie durch eine
Gehäusewand?
40Mhz sind noch nicht die wahnsinnige HF.
Innerhalb des Geräts: Pfostenverbinder
OP #4529385
> Gehäusewand?
Wie gesagt ist es eine allgemeine Frage, weil ich immer mal wieder
solche Verbinder brauche und immer wieder neu gucke, was es denn so
schönes gibt. Der letzte Fall war z.B. ein Master-Board mit mehreren
Slave-Boards. Diese hatten keine Gehäuse und waren ca. 1-2m voneinander
entfernt. Von den Slaves wollte ich so schnell es geht Daten holen. Mit
UART+GND+Vcc brauche ich 4 Leitungen. Mit SPI wären es 5 Leitungen,
One-Wire 3 Leitungen usw.. Doch bei mehreren Slaves/Kanälen ist Sub-D
dann doch recht groß. Bei 10 Slaves z.B. haben 9pol Sub-D Stecker eine
Gesamtbreite von 350mm, wohingegen Mikro-USB eine von 120-130mm hat
(Ethernet/RJ45 ca 150mm). Daher macht Sub-D das ganze nicht nur unnötig
groß sondern auch teuer, da ich eine deutlich größere Platine brauche.
Ganz genau betrachtet geht HF von 3-30MHz, danach käme VHF mit
30-300MHz, aber ich weiß, was du meinst. Bisher hat auch immer alles
funktioniert, doch um auch bei ggf. auftretenen externen Störungen würde
ich gerne geschirmte Kabel mit gesch. Steckern benutzen.
Abgesehen davon, dass da eben kein Schirm (vernünftig) angeschlossen
werden kann, ist auch keine wirkliche Zugentlastung machbar.
Christian R. schrieb:
> Für extern Lemo für intern findet sich immer waa bei Samtec.
Bei Samtec auf der Seite habe ich nur was gesehen, um Platinen zu
stapeln, also Board-to-Board-Connector. Lemo-Verbinder finde ich echt
Klasse, hatte ich schon mal in der Ausbildung verbaut. Aber die sind
recht teuer. 15-20€ pro Stecker/Buchse. Bei einer Verbindung (2 Stecker,
2 Buchsen) sind das schon 60-80€ pro Verbindung, bei 10 Slaves also
600-800€. Das ist einfach zu teuer. Aber selbst wenn ich das Geld dafür
ausgeben könnte/würde, haben die auch keine Buchse für Printmontage. Mit
einer Gehäusewand wäre es aber machbar. Das ändert aber nichts an den
enorm hohen Kosten. Da ist eine Micro-USB Buchse oder eine RJ45-Buchse
für 50-80ct schon sehr günstig gegen.
Harald schrieb:
> Oder in Deutschland bleiben --> har-flex
> Gibt es 2nd Source von verschiedenen anderen Anbietern (wobei Harting
> relativ günstig)
> http://www.harting.com/uploads/tx_news/11_4030_Katalog_har-flex_E.pdf
Die sind auch chic. Aber für Flachbandkabel und auch ohne Schirm. Doch
die sind für mich für eine andere Anwendung ganz interessant. Danke.
Es gibt ja schon nicht soo wenig Stecker, die meine Anforderungen
erfüllen. Neben USB, Ethernet und IEEE1394 ist mir noch (Mini)HDMI,
DisplayPort und SATA eingefallen. Doch die haben alle diese Bindung an
ihre Anwendung.
Nach etwas suchen habe ich noch die Harting har-link und die Amphenol
FCi Industrial Mini I/O Connector gefunden, die beide ganz gut aussehen.
Mal sehen, was die so kosten. Wenn die zu teuer sind, werde ich auf
dauer wohl auf eines der oberen Standards zurückgreifen müssen.
OP #4529548
MCUA schrieb:
> VG-Leisten
Gibt es die mit <10 Pins und Kabelmontage?
MCUA schrieb:
> IDC
Ist eigentlich nur für Flachbandkabel gemacht (hab ich bisher jedenfalls
noch nie für etwas anderes gesehen). Diese sind zum verlegen nicht so
gut geeignet/geschützt, wie "normale" runde Kabel. Außerdem ist da auch
das Problem mit der fehlenden Schirmung.
Ich befürchte ich hab mit meinem Beispiel eher für Verwirrung gesorgt.
Das war eben nur ein Beispiel von meinem letzten Projekt, wofür ich
Steckverbinder gesucht habe. Ich suche jetzt quasi nach einem, von denen
ich mir u.U. auch gleich viele bestellen kann und auf Lager lege. Auch
wenn ich in diesem speziellen Fall keine Schirmung brauche, kann es
sein, dass mein nächstes Projekt umbedingt eine braucht. Daher suche ich
nach einer <10 poligen Steckverbindung, die leicht zu handhaben ist und
mit der man ein normales, geschirmtes Kabel verwenden kann (+ die o.g.
Anforderungen erfüllt). Ich muss ja den Schirm nicht immer auflegen.
Aber auch wenn ich den nicht brauche, hab ich keinen schönen, kleinen,
mehrpoligen Stecker mit Gehäuse usw., der (deutlich) kleiner als 9pol
Sub-D ist, um externe Hardware anzuschließen. Und wenn ich mir jetzt
einen raussuche, würde ich gerne einen MIT Schirmung haben, sonst suche
ich dann wieder. Quasi ein universeller GPIO Stecker.
Gast #4529617
RJ11 und RJ45 gibt es ja auch mit diversen Modifikationen, weil sie ja
auch n-fach belegt sind. Spontan fällt mir ein (nur RJ45):
 - ISDN
 - Ethernet
 - Serielle Konsole an Servern
 - DSL
Insbesondere bei Telefonkram ist mal die Nase nicht mittig, oder der
Stecker hat seitlich noch Stege...
Gast #4529633
Hi
> IDC
Flachbandkabel gibt es auch in Rund und geschirmt:
http://de.rs-online.com/web/c/kabel-leitungen/flachbandkabel/flachbandkabel-rund/
MfG Spess
OP #4530318
>  - ISDN
>  - Ethernet
>  - DSL
Ja, so wie es aussieht, bleibt es so, wie es ist. USB-Stecker, und wenn
das nicht reicht RJ45
> MfG Spess
Interessant. Noch nie gesehen.. Wenn du jetzt noch ein passendes Gehäuse
parat hast, wo ich den Schirm auch dran und auf die Platine bekomme,
wäre dass auch eine denkbare Alternative.
MCUA schrieb:
> Guggen musst du.
> Das gibts wie Sand am Meer.
Was gibts wie Sand am Meer? Wenn du passende Verbinder meinst, kennst du
wohl mehr als ich.
Jegliche Koaxialstecker, Bananenstecker, Chinch oder Klinke haben zu
wenig Pole.
Für MicroMatch, Wannenbuchsen, Stiftleiste/Molex-Stecker gibt es keine
(mir bisher bekannte) Möglichkeit ein geschirmtes Kabel anzuschließen.
Centronics, Sub-D, DVI, Industriestecker von Harting und XLR ist zu
groß/breit, ebenso wie VG-Leisten (kenne dort aber auch kein Gehäuse mit
Kabeleinlass für).
Hartings har-link sind leider zu teuer, ebenso Rundstecker von LEMO, die
darüber hinaus kein Gegenstück als Printmontage haben. Es gibt auch noch
2-3 Stecker, die die Anforderungen erfüllen / übertreffen, aber die sind
dann auch wieder sau teuer, weil sie für >1Gbit/s Signale konzipiert
sind.
Mehr kenne ich nicht, die keine verbreitete Anwenung im PC bereich
haben. Doch dort erfüllen mehr Stecker alle Anforderungen als Stecker,
die es nicht tun.
USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet, SATA, FireWire/IEEE1394, Diodenstecker
für "alte" Tastaturen und Mäuse.
Mehr kenne ich leider nicht. Aber bevor ich mich Ewigkeiten auf die
Suche mache oder irgendwelche Abstriche mache, die ich nicht will, such
ich mir eben einen der "PC-Verbinder" raus und lebe damit. Ich dachte
nur, es gäbe da Ein universellen Stecker, der immer verschieden belegt
wird (eben wie Wannenstecker z.B.)
