Wo kann man ein 22" Open Frame Display kaufen?
OP #4530502
Ich möchte mir mit Banana Pi M3 oder Odroid XU4 einen PC bauen.
Allerdings soll auch der Bildschirm selbstgebaut sein, daher suche ich
nach einem 22" Display mit HDMI- Ansteuerungsplatine und Full-HD. Weiß
Jemand, ob und wo ich ein solches für weniger als 150 € kaufen kann?
Alternativ, wenn ich ein solches nicht auftreiben kann, möchte ich mir
ein 9" Tablet bauen. Bisher habe ich aber nur Touch-Displays mit
Formaten bis 8" gefunden. Eine Ansteuerungsplatine brauche ich auch beim
Tablet. Weiß  Jemand, wo ich ein solches für weniger als 100 € kaufen
kann?
Außerdem stellte  sich mir noch die Frage, welches der in Ghz-Zahl und
Speicher  relativ gleichen Boards(Banana Pi M3 oder Odroid XU4) ich
nehmen sollte.
Danke im Voraus für Antworten!
MfG Lenny
Wo man einen kaufen kann weiß ich nicht, aber ich habe das mal so
gemacht, ich habe einen normalen PC Monitor genommen und das Gehäuse
entfernt, hat ach ganz nett geklappt.
Hängt auch davon ab, was du damit machen willst.
+1 für den Vorschlag von Patryk, genauso würde ich es auch handhaben.
21,5" FullHD mit IPS-Panel ist überhaupt kein Problem unter 150 Euro,
einfach mal bei Geizhals suchen.
OP
Danke für die schnellen Antworten!
Ihr scheint euch damit ja gut auszukennen, könnt ihr mir mitteilen,
welcher Microcomputer für diese Anwendung besser ist? Das ist nämlich
nach der Displaysuche das größte Problem bei meinem Projekt.
Was genau verstehst du in dem Zusammenhang unter "selbstgebaut"? Du
suchst ja praktisch einen kompletten Monitor, bis auf das Gehäuse.
Wie Patryk schon sagte, gibt's genug 22"-Monitore schon fertig für den
Preis, also einfach so einen kaufen und aus dem Gehäuse schälen. Da
geht's dann bei so ca. 100 Euro los.
Persönliche Seite
Natürlich kannst Du Dir ein nacktes TFT-Panel und eine
DVI/HDMI-zu-LVDS-Platine zu einem "Selbstbaumonitor" kombinieren (mit
den üblichen Problemen der Beschaffbarkeit und der Ansteuerung der
Hintergrundbeleuchtung), aber inwiefern bringt Dich das gegenüber der
einfachen Lösung, einen fertigen Monitor von seinem Gehäuse zu
befreien, weiter?
Teurer wird das allemal, und besser aufeinander abgestimmt wird die
Angelegenheit auch nicht sein.
Worum geht es Dir also?
