Optokopler mit Inverter+ STLink Firmware
Gast #4533082
gibt es auch Optokopler mit Inverter?
Anwendungsfall:
UART Verbindung zwischen 3,3V und 4,5 - 6 V (hängt von Batteriespannung
ab...) mit 19,2kBaud (darf gerne auch etwas höhere Geschwindigkeiten
aushalten). Das UART Signal auf der 3,3V Seite soll dann auch noch
Invertiert werden.
Frage: Gibts sowas in einem Bauteil? Möglichst als Optokopler.
2. Gibt es die Firmware für die ganzen embedded ST-Links auf den Nucleo
Boards auch irgendwo als *.hex file o.ä. zum runterladen und selbst
flashen?
Danke für die Antworten!
Gast #4533099
1) Ja, das sollte mit jedem halbwegs flotten Doppeloptokoppler + 2
Vorwiderständen zu machen sein. Ob er invertiert oder nicht, hängt nur
davon ab, auf welche Seite des Eingangs (A/K) du dein Signal legst.
2) Keine Ahnung.
#4533158
Hast du Optokoppler verstanden?
Ist dein Internet kaputt? Du kannst doch bei ST direkt sehen, was es
runterzuladen gibt. Und warum machst du für zwei vollkommen verschiedene
und unabhängige Fragen nur einen Thread auf?
