Guten Abend,
hab das Problem, dass meine externen Festplatten am PC nur
funktionieren, wenn ich sie mit einem kurzen Y-Kabel an der Rückseite
anschließe. Dass das bei Front-USB nicht geht ist ja bekannt, dort
werden auch oft die beiden Plus- und Minusleitungen zusammen gelegt. Nur
ist es echt ärgerlich, dass das auch mit einfachen Verlängerungen von
hinten nicht geht, ob 2 einzelne Kabel oder ein langes Y-Kabel.
Nun frag ich mich, ob man das ganze nicht durch Einbinden eines
Netzteils verstärken kann, ich würde z.B. ein Handy-Ladegerät nehmen und
dieses mit den Stromleitungen des langen Y-Kabel über Dioden verbinden,
eben so, dass weder Strom vom Netzteil zum PC, noch umgekehrt fließt,
sondern nur zum Verbraucher. Am besten wärs, wenn ich die Festplatten
ohne Y-Kabel betreiben könnte, an meinem Laptop geht das auch nur mit
einem USB-Stecker. Jedenfalls müsste das doch so gehen, oder? Was denkt
ihr?
Gruß, Wilson.
Nimm lieber ein Festplattengehäuse mit separatem Anschluss für ein
Steckernetzteil. Die gibts auch, mit Netzteil im Lieferumfang.
Das ist besser, als zu riskieren, den PC zu zerstören.
Das sind beide 2,5 Zoll Festplatten, kenne keine aktiven Gehäuse dafür,
mit Dioden kann dem PC ja nicht passieren, wie es bei den Festplatten
aussieht, bin ich unsicher, dürfte ja eigentlich auch nichts passieren,
wenn ich nicht mit Spannungsreglern rum experimentiere, sondern ein
richtiges USB-Netzteil nehmen.
Der Hub war ja auch nur ein Vorschlag wie du eine "Bastellösung"
vermeiden kannst und auch kein neues Gehäuse kaufen musst. Dioden
sollten sich auch vermeiden lassen indem du die 5 V vom PC einfach
durchtrennst und nur die Datanleitungen und GND verbindes. Die 5 V
kommen dann komplett von deinem Netzteil. Vllt. kannst du die GND
Leitung auch unverbunden lassen, da USB ja differentiell über die
Datenleitungen überträgt.
Ja, das ist doch mal eine Idee, einfach nur die Datenleitungen
verbinden, So einfach, dass es peinlich ist nicht selbst drauf gekommen
zu sein ;P So könnte ich auch nur mit einem Vieradrigen Kabel zwei
Buchsen gleichzeitg verlängern. Hab auch grad etwas weiter recherchiert
und auf eine Hi-Fi-Seite wird vorgeschlagen einen der Y-Stecker in ein
Handynetzteil zu stecke :O So würde ich das auf keinen Fall machen. Ich
nehme auch ein erprobtes original Apple Netzteil.
Danke dir vielmals, das ist die Lösung, hab nämlich kein Bock wieder
Geld auszugeben, wenn es garnicht nötig ist und so gehen muss.
LG, Wilson
> Vllt. kannst du die GND Leitung auch unverbunden lassen, da USB ja> differentiell über die Datenleitungen überträgt.
Ganz sicher nicht! Das wird nie und nimmer funktionieren.
Der Powered Hub hat den Vorteil, dass du weder am Festplattenadapter
noch am USB Kabel herum löten musst. Und er enthält die nötigen
Schaltkreise, damit kein Strom falsch herum vom Netzteil in den PC
fließt. Bei den niedrigen Preisen würde ich hier kein unnötiges Risiko
eingehen.
Ich habe schonmal einen ganzen Laptop durch einen simplen Kurzschluss am
USB Port gekillt (da hat Acer wohl jede Form von Schutzschaltung
eingespart) - seit dem bin ich vorsichtiger.
Die einfache Lösung ist ein Hub mit Netzteil. Ich hab mir einen auf dem
Monitorfuß festgeklebt. Somit kann man auch bequem Geräte anstecken,
ohne jedesmal hinter den Schreibtisch kriechen zu müssen.
Durch das kurze Kabel sind auch die HDDs beim Backup gegen runterfallen
geschützt.
Das Problem sind deine billigen Kabel. Kauf Dir hochwertige usb Kabel
dann hast du damit kein Problem. Habe ich auch gemacht und seit dem
keine Probleme mehr damit.
stefan schrieb:> Kauf Dir hochwertige usb Kabel> dann hast du damit kein Problem.
Ich hab mir mal ein schweineteures Oehlbach Kabel ausgeliehen, überhaupt
kein Unterschied.
Was es dann gebracht hat, war ein aktives Kabel, d.h. mit Hub in der
Buchse. Dann konnte man sogar das passive Kabel noch ranstecken. Es war
auch egal, welches zuerst.
Peter D. schrieb:> Ich hab mir mal ein schweineteures Oehlbach Kabel ausgeliehen, überhaupt> kein Unterschied.
Leider korrelieren Preis/Wertanmutung und Innenwiderstand nicht
wirklich. Wir haben mal Versuche mit einem Samsung-Tablet gemacht,
welches aus seinem Ladegerät mit dem Original-Kabel bis zu 1,6 A zieht.
Je nach verwendetem Kabel ergaben sich Werte zwischen 300 mA und 2 A --
daraus kann man auf den Spannungsabfall rückschließen.
In Bezug auf die Datenübertragung waren alle Kabel in Ordnung, egal ob
hoch- oder niederohmig.
Das sind die billigen China-Kabel mit dem teuren Logo drauf…
Das Grundproblem stand doch schon im ersten Post: Y-Kabel
Jedes Produkt das mit so einem Kabel geliefert wird ist Abfall. Weitere
Analyse ist Zeitverschwendung.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
