Welcher nette Mensch würde mir zwei EPROMs brennen?
OP #4535828
Hallo zusammmen!
Ich habe hier zwei IC 32-Pin EPROMs liegen ("M27C1001-10F1" von ST), die
mit Daten beschrieben werden sollen. Die Dateien liegen mir als ".HEX"
und ".V41" vor. Letzterer Name leitet sich von "Version 4.1" ab. Warum
die erste Version 4.3 eine .HEX-Endung hat und die zweite nicht, weiß
ich auch nicht? Ich hoffe, es funktioniert beides.
Ich würde euch die beiden EPROMs mit einer Spende zusenden und dann auf
euren Rückversand warten.
Vielen Dank im Voraus!
Phil
OP
reingucken? schrieb:
> Phil H. schrieb:
>> Warum
> Wie wärs, wenn du mal in die Datei reinguckst?
Und was sehe ich dann?
Wenn ich die Dateien mit dem Editor öffne, sehen beide Dateien annähernd
gleich aus. (Mix aus falsch dargestellten Zeichen und englischen
Befehlen)
> Befehlen)
Das wären dann aber keine Intel Hex Daten, dort würde nur Ascii Text
drin stehen (Hexadezimal mit : in der 1. Stelle). Klingt eher nach
igrendwas binärem.
OP
>> Befehlen)
> igrendwas binärem.
Hier die beiden betreffenden Dateien:
http://kellykeeton.com/arcade/jukebox/ROM/CD100CCCV41.zip
http://kellykeeton.com/arcade/jukebox/ROM/V4_3.CD100.zip
beide sind schlichtweg Binärdateien zu je 128K.
Das Blöde ist nur, daß es mittlerweile kaum einen mehr gibt, der noch
das Equipment zum Löschen und Brennen von Eproms hat. Ich auch nicht.
Aber vielleicht wäre es möglich, die Eproms durch passende Flashroms zu
ersetzen. Das würde die Sache vermutlich vereinfachen.
W.S.
ich besitze noch das entsprechende Equipment zum löschen und wieder
beschreiben, so etwas wirft man ja nicht weg!
Ich muss mal prüfen, ob mein Programmiergerät diesen Baustein
unterstützt.
Andreas
(Firma: Lurch Hobby Tec)
Hallo, den
"der noch das Equipment zum Löschen und Brennen von Eproms hat" gibt es
tatsächlich noch. Habe auf Arbeit noch einen Galep IV und Löschgerät
verfügbar, möglicherweise auch Eproms in der Größe. War damals im Plus 4
von Commodore mit 128 KB  üblich. Kann ja mal nachsehen, was so da ist.
Die oben genannten Dateien sind die zu brennenden Files?
Ggf. Kontakt über PN.
MURKEL
OP
@dds5: Danke, das wären aber immerhin noch etwa 60km zu mir. Falls das
noch mal aktuell wird, schreibe ich dir! :)
Günter K. schrieb:
> Hallo, den
> Gruß
> MURKEL
Habe dir eine PN/(Mail?) geschrieben.
