Maximale/Empfohlende Kabellänge beim Arduino
Gast #4537505
Simon S. schrieb:
> Dieter S. schrieb:
> Notfalls die Daten per Funk übertragen, das geht problemlos über die
> Entfernung.
> Nur wie ?
> 433Mhz ist einfach, soll aber störanfällig sein, auch wenn ich das noch
> nicht hatte.
> Wlan eher nicht.
Was heißt "störanfällig"?
Wenn man das richtig aufbaut und die richtigen Module verwendet, geht es
problemlos auf 50 m und mehr.
Ich setze es hier seit 1 Jahr für eine Wasserzisterne und ein
Thermometer ein. Funktioniert super.
#4537509
Oder einen kleinen Tiny an den Sensor hängen und die Daten per RS485
übertragen. Generell wird bei einer weiteren Strecke nicht das
Nutzsignal übertragen. Wenn es Analog sein sollte hast du ja auch noch
mit Spannungsverlusten zu rechnen.
Gast #4537886
Es soll so viele Interdifferenzen geben und bei mehreren Sendern zu
"überschneidungen" der Signale kommen.
Naja ich werde wahrscheinlich die 433Mhz nehmen, da ich keine Kabel
verlegen möchte.
Ich teil einfach jedem Sensor/Datenübertragung eine Id zu, dann kommt es
auch nicht zur Verwechslung.
Gast #4537908
> zu
Bei guten Modulen gibt es da sehr viel weniger Probleme.
z.B. verwende ich nur diese hier:
http://www.ebay.de/itm/231796160622
Und du solltest deine Sensordaten mehrfach senden, mit längeren Pausen
dazwischen.
> verlegen möchte.
Das macht in jedem Fall Sinn.
#4537928
Och, dem Spannungsverlust kann man mit ner Stromschleife begegnen. Aber
bei weiteren Entfernungen nutze ich auch gern die Tiny-Lösung mit RS485
