buderus heizung gb112 bus/protokoll analysieren usw.
Gast #4537801
moin,
ein paar fragen kommen weiter unten. wer das bla bla ueberspringen
moechte ;)
vor gut 2 jahren habe ich ein haus gekauft mit einer gb112-24 heizung.
der vorbesitzer hat reichlich ersatzteile fuer die gb112 angesammelt
somit wird die heizung mich noch eine weile begleiten.
ich wuerde gern im ersten schritt auf dem bus mithorchen und die spaeter
die daten via webserver darstellen.
ich weiss es gibt schon vieles fuer den ems bus auf dieser seite. ich
hab so ziemlich jeden thread gelesen (ok nicht wirklich jede msg aber
den groessten teil) auch via google.
somit weiss ich das der uba 1.5 kein ems bus hat und der bus kaum
erforscht ist. weils ja anscheinend kein anderer macht wollte ich mich
mal ein wenig daran versuchen.
im einsatz ist bei mir wie gesagt die gb112-24 mit einem rc35. da
moechte ich aber vorerst wenig dran rumschrauben.
dadurch das ich praktisch alles in 2-3 facher ausfuehrung habe (ubas div
ercs) muss ich nicht direkt an der heizung rumexperimentieren sprich ich
habe ein versuchsaufbau mit uba , erc, fuehlern und dem passenden
kabelstrang dazu.
das funktioniert auch soweit. wenn ich den uba anstelle startet er. der
erc gibt nachrichten auf dem display aus usw. klar der uba meldet
irgendwann ein fehler weil ihm irgendwas fehlt. aber ist ja erstmal
egal. es findet auf jeden fall eine kommunikation zwischen uba und erc
statt.
erste ergebnisse:
kann gut sein das dort noch einiges nicht stimmt. ich habe gestern erst
mit der analyse angefangen. ist auch sehr spaet geworden gestern ;)
vielleicht hat ja jemand lust bisschen mitzuforschen.
erste erkenntnisse zur bus-hardware:
-die bus schaltung im erc ist ein recht uebersichtlich ein paar spulen
und kontensatoren anschliessend geht das signal auf einen gleichrichter
und am ende auf ein ic (irtas30) das ist anscheinend so ne art
transceiver oder so.
-der bus ansich ist nicht vergleichbar zum ems bus (ok wahrscheinlich
nichts neues) der bus hat keine symmetrische signaluebertragung
(->gleichrichter)
-ohne erc liegt auf dem bus 12v
-mit erc liegen 6v auf dem bus (ruhezustand). anscheinend zieht der erc
den bus auf 6v runter?
-sendet der uba liegt der pegel zwischen 6v und ca. 8v (hab ich jetzt
nich 100% gemessen)
-sendet der erc liegt der pegel zwischen 6v und 12v.
erste erkenntnisse zum protokoll:
mit einem speicher osc habe ich mal einen teil mitgeschnitten.
-die uebertragung ist seriell (was sonst ;) ) anscheinend 4800 baud.
beim format bin ich mir noch nicht sicher gibt wohl nen startbit aber
keim stopbit oder evtl. nur 7 bit uebertragung. mal schauen
-wie ems: es gibt ein polling. sprich es wird zyklisch was gesendet vom
master (uba so wie ich es verstanden habe) und wenn sich ein geraet
angesprochen fuehlt antwortet es.
-wie ems: der master wiederholt die gesendeten daten
-die datenuebertragung erfolgt irgendwie in einem festen raster. wenn
z.b. der uba den erc anspricht antwortet er direkt dahinter dann kommt
eine pause. uba wiederholt das byte was der erc gesendet hat erc sendet
nen byte direkt dahinter und dann wieder ne pause.
meine hoffnung ist ja wie schon in den anderen threads vermutet wurde
das erc protokoll nicht sooo unterschiedlich zum ems ist. es gibt auf
jeden fall parallelen.
naechsten schritte:
-nach dem irtas30 ic geht ja ein tx und rx signal zur cpu das werd ich
mal mitschneiden (via arm) und gucken wie das richtige format ist.
meine fragen:
-kennt jemand den beschriebenen bus? oder kennt jemand das protokoll
genauer?
 das lesen auf dem bus ist ja eigentlich nicht so das problem. nur das
senden ist mir nicht ganz klar. dazu muesste ja der sender das signal
welches vom erc runtergezogen wird auf 6v auf 12v bringen?
-im erc geht ja das bus signal auf ein "betronic irtas30 v1.0" ic. kennt
das ic jemand? ich hab schon viel im netz gesucht und nichts gefunden.
 auf ali express gibt es das ic zu kaufen. leider hat auch kein
verkaeufer ein datenblatt
vg egon ;)
Gast #4542315
Besucher schrieb:
> "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
>  Groß- und Kleinschreibung verwenden"
>  [Admin]
> btw. TLTR :-(
Er hätte vorm schreiben, oder besser, vorm rumfrickeln an der Heizung
suchen sollen. Hätte ihm Stunden an Zeit erspart ...
Gast #4542542
@Besucher
Ich poste hier nur sehr selten somit nicht dran gedacht. Egal. Die
Fragen haben sich eh erledigt. Das Empfangen klappt nun.
@SuchMachine
Applaus für Deinen überaus qualifizierten Beitrag.
Hätte er mal den Text gelesen, bevor er ein Kommentar absetzt. :)
