Was bei Nullleiter anschließen?
Gast #4538110
Liebes Forum,
mit einem Frequenzumrichter wird ein Drehstrommotor angetrieben. Die
Drehzahl wird mit einem Näherungsschalter ermittelt. Dieser Schalter
benötigt allerdings 24V und somit wird auch ein Netzteil vorhanden sein.
An dieses Netzeil muss ich aber L1, N und PE anschließen. PE ist klar
und an L1 schließe ich einfach einen beliebigen Außenleiter an. Was muss
ich aber an N anschließen? Leider kommt kein Nullleiter vom
Frequenzumrichter. Wie kann ich mein Problem beheben?
Vielen Dank für eure Antworten!
LG
Harald
(Firma: matzetronics) #4538128
> Frequenzumrichter.
Das ist immer so. Aber du darfst ja deinen Sensor auch gar nicht vom
geregelten 3-Phasenausgang des FU betreiben, sondern ganz normal mit
Netz. Du schliesst also die Versorgung des Sensors an einen normalen
230V~ Anschluss an, z.B. parallel zum Eingang des FU, wenn der einen
1-Phasen Eingang hat. Die Kabel zum Motor haben damit nichts zu tun.
