Beagle Bone Black I2C ADC
Gast #4539129
Das verlinkte Bauteile könnte ich auch mit arduino verwenden. Gibt es
dazu eventuell Tutorials, wo Spannungen eingestellt oder ausgelesen
werden können, z.b. Von einer Batterie? Über i2c?
Gast #4539192
OK, für Arduino kann ich die hauseigene Umgebung nutzen. Wie sieht es
bei BeagleBone Black aus? Da dies ein MikroComputer mit Linux
Betriebssystem ist, kann man sowohl Python als auch in C/c++
programmieren. Gibt es da bereit Tutorials bzw. einen Tipp für die
Programmierung in C? Weiss außerdem jemand, ob sich der BeagleBone wir
ein Mikrocontroller an einem anderen PC anschließen kann und auch wje
ein Arduino programmieren kann? Ich glaube nämlich, dass ich etwas
verwirrt bin, da ein Arduino über eine Entwicklungsumgebung programmiert
wird, die sich auf einem anderen Rechner befindet und der BeagleBone
bereit ein Rechner ist.
Gast #4540091
Danke für die Infos. Das Problem ist, dass z.B. bei der Suche nach
Programmierung in C++ ich immer wieder auf Tutorials stoße, bei denen
zum Beispiel die GPIOs per Terminal angesprochen werden. Ist das auch
eine Art Programmierung? Mir scheint es, als könnte man Programme nicht
nur mit einer IDE lösen, sondern auch direkt über das Terminal.
#4541060
Wahrscheinlich kommt das daher, dass sich Leute den Aufwand gemacht
haben um Treiber für diverse Hardware wie z.B. I/O's und Schnittstellen
bereitzustellen. Du kannst diese dann vom Betriebssystem her wie
Speichergeräte ansprechen; nur dass dann nicht in eine Datei geschrieben
wird, sondern die Ausgabe auf den I/O's oder Schnittstellen stattfindet.
#4541066
Du brauchst keine IDE um Software in Python, C, etc. zu entwickeln. Da
reicht ein Editor (joe, emacs, vi, nano, etc.). Für C dann noch die
GCC-Toolchain, für Python die Python-Laufzeitumgebung (per apt
installierbar)
