Arduino Nano: Programmer USBTiny mag nicht mit SD-Breakout zusammen
OP #4540421
ich habe hier den Klon eines Arduino Nano (Schaltplan:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ArduinoNano30Schematic.pdf), den
ich mit einem USBTiny (Deek Robot Usbtiny v2.0) über den ICSP-Header von
Linux aus programmiere. Wenn ich ein SD-Karten-Breakout
(http://www.watterott.com/de/MicroSD-card-breakout-board-v1) anschließe,
wird der Programmer nicht mehr erkannt:
avrdude -p m328p -c usbtiny
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
Sobald ich die Leitungen zum Sd-Karten-Breakout entferne, läuft alles
normal. Angeschlossen ist das SD-Karten-Breakout wie folgt:
SD     Nano
CLK -> D13 (SCK)
DO  -> D12 (MISO)
DI  -> D11 (MOSI)
CS  -> D10
Wenn ich Schaltplan des Nano richtig interpretiere, liegen also
SD-Karten-Breakout und Nano einfach parallel und kommen sich deswegen in
die Quere (korrekt?). Wie löse ich das auf?
Viele Grüße,
Enno
Eventuell reicht es die SD Karte rauszunehmen. Bei diesem Breakout ist
CS invertiert, was durch den Pullup im Reset einem aktiven Select
entspricht -> DO ist an und macht Dir das Signal vom ISP kaputt.
Außerdem würde ich nie ein Breakout ohne Ausschaltmöglichkeit für die SD
Karte benutzen, das ist die einzige Möglichkeit zum resetten der
Karte.
warum sollte CS invertiert sein?
Warum sollte ein PullUp im Reset aktiv sein?
PullUp (10k) an CS (D10) sollte sein Problem lösen.
Gruß aus Berlin
Michael
