Heiz/Glühspulen mit Dynamos betreiben?!
Gast #4543731
Hallo liebes Forum,
vorweg wieso ich das machen will, ich rauche viel Shisha Privat, und
würde gerne einen Kohleanzünder bauen. Es handelt sich um Kokusnusskohle
und braucht ca 200~300 Grad. Meine Idee einen Blumentopf oder eine
andere Keramik nehmen, die Innenwand mit einem Draht bewinden, drei
Dynamos nehmen, und antreiben.
So jetzt zu genauen Daten:
Was ich habe!!
Tontopf 15-20cm Durchmesser,
Kokusnusskohle 3x3x3cm, brauchen 200-300 Grad (mehr kann aber nicht
schaden),
3x Dynamo 6v bei ~3A (mit Spannungsschutz),
CPU-Lüfter für die Luft zufuhr.
Was ich brauche:
Glüh/Heizdraht der 300+ Grad aushält.
Fragen:
Kann ich überhaupt so welche Temperaturen erreichen mit der
Spannungs/Stromquelle? Sind ja 18v bei ~3A oder 6V bei ~9A je nach
Schaltung.
mfg Danke im Vorraus
#4544236
Wieso legst Du die Kokosnusskohle nicht auf eine Herdplatte?
Ceranfeld wäre gut geeignet, in ein paar Sekunden die Kohle zum
Glühen zu bringen...
Du könntest auch einen 12 Volt Akku nehmen und mit geeignetem
Widerstandsdraht experimentieren...
