Hallo, ich bin auf der Suche nach einem NFC Reader Board für Nucleo Dev Kits um damit NFC Tags auszulesen und zu beschreiben. Ich habe zwei gefunden, allerdings sehe ich da keinen Unterschied. Ist das eine Board der Reader und das andere ein Emulator für ein Tag? http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?qs=9MuLHSklicowpG31qSoC7A%3d%3d http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?qs=EhhP10Y%252b63WufZx%252b9XIYEg%3d%3d Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüße Felix
Das eine Board basiert auf dem M24SR und das andere auf dem M24LR. Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Recherche weiter.
Die Frage ist jetzt, ob ich mit diesen IC's nur einen Tag emulierten kann, oder auch auslesen und beschreiben?
Felix L. schrieb: > Die Frage ist jetzt, ob ich mit diesen IC's nur einen Tag > emulierten > kann, oder auch auslesen und beschreiben? dann solltest du mal ins datenblatt dieser ICs schauen und das herausfinden.
Felix L. schrieb: > Die Frage ist jetzt, ob ich mit diesen IC's nur einen Tag emulierten > kann, oder auch auslesen und beschreiben? Weder noch. Auf beiden Boards befindet sich ein Dual Interface EEprom der via NFC als auch via I²C beschrieben werden kann. Über NFC sieht er wie ein Tag aus (ist ja auch einer) aber eine Emulation ist es nicht. D.h. Du bist auf die Funktionalität, die der Tag anbietet beschränkt und kannst z.B. keine Sonderfunktionen einbauen. Bei Emulation geht all das. Such mal nach Boards mit dem NXP PN532 Chip, der kann Emulation, Reader/Writer, Peer-to-Peer und es gibt auch genug Beispielcode im Netz um ihn sinnvoll zu nutzen.
