Suche Transceiver ähnlich 74245
OP #4545953
vielleicht weiß von Euch jemand Rat. Ich suche einen
Transceiver-Baustein. Im Prinzip macht der 74245 schon das, was ich
will, also Datenrichtung wählen und bei Bedarf den Ausgang auf High-Z
legen. Ich möchte aber jede Leitung einzeln auf High-Z schalten können.
Hat jemand eine Idee, welcher Baustein das kann?
Die Anzahl der Datenleitungen ist eigentlich unerheblich, es geht nur um
vier Leitungen, die mit 25MHz serielle Daten laufen.
Raphael
Raphael K. schrieb:
> Ok danke, an den 75125 x2 hatte ich auch schon gedacht nur gehofft, dass
> es sowas auch in einem Baustein gibt.
Um jeden einzelnen Kanal auf High-Z zu schalten, reicht bei 8 Bit Breite
die Anzahl der Pins gängiger IC-Gehäuse nicht aus. Zähl mal nach, was du
dann alles brauchst.
