OP-Schaltung für hohe Ausgangsströme
Gast #4546062
Hallo!
Ich habe testweise eine ganz einfache OP-Schaltung als
nichtinvertierenden Verstärker mit einem LM675 aufgebaut. Diese soll
eine induktive Last (200 uH und 0.2 Ohm) bei Frequenzen unter 100 Hz
speisen, wobei Peak-Ströme von bis zu 3A möglich sein sollen.
Natürlich schwingt mein Aufbau ohne Ende. Habe zwar viele Ideen
gesammelt und gelesen, die ich ausprobieren könnte, aber das dauert
natürlich.
Deshalb meine Frage: Hat jemand eine fertige Schaltung mit Layout oder
weiß, wo man eines finden könnte, die/das in etwa zur meiner Anwendung
passt? Da der LM675 genau für solche höheren Ströme gedacht ist, hätte
ich gedacht, dass man entsprechend viele Beispiele findet... habe ich
nur nicht.
Danke für die Hilfe!
Klaus
#4546622
Helmut S. schrieb:
> Der LM675 ist ohne Zusatzmaßnahmen nur für Verstärkungen größer 10
> stabil. Welche Verstärkung hast du eingestellt?
Das ist der Punkt schlechthin. Das Datenblatt enthält auch eine
geeignete Schaltung, um den LM675 als Spannungsfolger zu verwenden.
Das Datenblatt einfach mal lesen.
Diese Schaltung kann man sinngemäß auch für Verstärkungen zwischen 1 und
10 verwenden. Knackpunkt ist das RC-Glied zwischen invertierendem und
nichtinvertierendem Eingang des OPV. Für R2 setzt man den resultierenden
Widerstands des Spannungsteilers für die Verstärkungseinstellung ein.
Viele andere OPV haben das gleiche Problem. In deren Datenblättern
finden sich dann auch Dimensionierungshisweise für Verstärkungen
unterhalb der Stabilitätsgrenze.
