USB 3.0 Geschwindigkeit trotz 2.0 Anschluss?
Gast #4546088
Ich habe mir kürzlich einen USB 3.0 Stick gekauft, dann aber bemerkt,
dass mein Computer (Apple Mac Mini), der schon etwas älter ist, keine
USB 3.0 Ports hat. Zwar ist die Schreibgeschwindigkeit schon deutlich
größer als die USB 2.0 - Geschwindigkeit, aber immer noch noch nicht
Gigabit-Geschwindigkeit. Kann mir jemand ein Adapter empfehlen, das
beispielsweise zwei USB- Ports nutzt und so die Geschwindigkeit erhöht,
oder andere Ports zu USB3.0 umrüstet und so hohe Geschwindigkeiteb
ermöglicht?
Über Antworten würde ich mich freuen.
Lenny
Persönliche Seite #4546132
Wenn Dein Mac mini einen Thunderbolt-Anschluss hat, kannst Du daran eine
Thunderbolt-Docking-Station betreiben, die wiederum einen USB3-Anschluss
nachrüstet.
https://www.elgato.com/de/thunderbolt-2-dock
http://www.belkin.com/de/p/P-F4U085/
Statt des Docks kannst Du auch einen Thunderbolt-ExpressCard-Adapter
verwenden, und in den eine passende USB3.0-ExpressCard stecken (damit
die ohne Probleme mit dem Mac funktioniert, muss sie den Chipsatz FL1100
von Fresco Logic verwenden, andere USB3-ExpressCards funktionieren nur
mit Treibern aus der "Hackintosh"-Szene und deaktivierter
Treibersignierung).
Mit dieser Kombination wird allerdings nicht die maximale
USB3-Geschwindigkeit erreicht, da der ExpressCard-Bus nur eine PCIe-Lane
verwendet und damit auf 250 MByte/sec begrenzt ist.
http://www.sonnettech.com/product/echoexpresscard34thunderbolt.html
http://www.amazon.de/DONZO-Express-Adapter-Chipsatz-FL1100-Card-auf-4-x-USB-3-0/dp/B00N3S3VG6
Das Dock ist also ratsamer.
Gast #4546602
Also Du steckst einen USB3-Stick an einen USB2-Port an und auf magische
Weise ist die Geschwindigkeit deutlich größer als die von USB 2.0!?!
Wo gibt's denn Adapter mit 2 USB 2.0 Ports auf 1 USB 3.0 Port?
#4546641
Wahrscheinlich einfach deshalb, weil USB-2.0-Sticks oft billig und
schnarchlangsam sind, und nicht einmal die USB-2.0-Geschwindigkeit
ausnutzen (besonders beim Schreiben).
Das hat doch der TO gefragt - meines Wissens nach gar nicht.
