HP 3457A aus USA Umbau auf 50Hz notwendig?
Gast #4547571
Ich überlege ein HP 3457A aus den USA zu kaufen. Das Netzteil lässt sich
wohl problemlos auf 230V umkonfigurieren, aber zum Takt habe ich nichts
gefunden.
Beim 3456A muss, soweit ich gelesen habe, neben der Umkonfiguration des
Netzteils noch ein Quarz getauscht werden, damit es seine volle
Performance bei 50Hz erreicht.
Ist das beim 3457A auch so?
Viele Grüße
Martin
Gast #4547579
Da würde ich mal das Service Handbuch vom 3457A Multimeter genauer
studieren oder auf www.tm.agilent.com suche. Auf S.1-4 ist zumindest die
Störunterdrückung für 50 und 60 Hz gemeinsam angegeben und keine
einschränkende Fußnote vorhanden. Die Chancen stehen also gut, dass die
Integrationsdauer auf das kleinste gemeinsame Vielfache der
Periodendauern von 50 und 60Hz ausgelegt ist und kein Umbau erforderlich
sein könnte.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/03457-90012sg.pdf
Gast #4548484
Vielen Dank für den Hinweis, gefunden habe ich dort nichts. Allerdings
war es auch beim 3456A nicht leicht zu finden. Vielleicht übersehe ich
es also.
Die Integrationszeit ist bei diesen Geräen in PowerLineCycles
einzustellen, von daher muss das schon stimmen, damit die Netzfrequenz
effektiv unterdrückt werden kann.
Gast #4548709
> Nein, das stellt sich beim Einschalten automagisch drauf ein.
Danke für die Info. Hast Du eine Quelle dafür?
Und wie ist das gelöst? Läuft da eine PLL, die die Netzfrequenz
multipliziert oder wird nur gemessen und dann quarzbasiert ein Takt
erzeugt?
Gast #4549519
Operating manual, Kapitel 3 "Functions and Features", Abschnitt
"Measurements in general", Absatz "Reference Frequency".
