Frage zu DAC
OP #4548130
Hallo Leute
Ich entwerfe gerade zum ersten mal eine Schaltung mit einem DAC. Nun bin
ich bei der Konfiguration etwas unsicher.
Die meisten DACs die ich bisher angeschaut habe haben einen sogenannten
"LOADDAC"(oder so ähnlich) Pin. Die Beschreibung dieses pins z.B. in dem
angehängten Datenblatt ist folgende:
"Loads the internal DAC register. The DAC register
is a transparent latch and is transparent when
*LOADDAC is LOW"
Heisst das, dass ich diesen pin einfach auf GND hängen kann, oder ist
das so gedacht, dass man hier die Samplerate des digitalen Inputs
reingibt?
Falls man die Samplerate reingibt, muss man sich dann noch Gedanken
bezüglich der Phase machen, damit man keinen "transienten" Punkt im
input Signal abgreift?
Hoffe da kann mir jemand auf die Sprünge helfen..
Gast #4548145
> reingibt?
Das kommt drauf an, wie du es gerne hättest. Gewöhnlich besitzt der Code
aufeinanderfolgender Werte für den Eingang einen Hammingabstand ungleich
eins. Darum empfiehlt es sich, den Code erst zu übernehmen, wenn er
stabil ansteht. Sonst sind Glitches vorprogrammiert.
OP #4548167
>> reingibt?
Ok, das mit dem Hammingabstand macht Sinn.
Dementsprechend hängt man an diesen Pin normalerweise die Samlingrate
phasenverschoben um mindestens das Propagation-Delay der Register von
denen das Input-Signal kommt? Falls ja, wie wird diese
Phasenverschiebung in der regel technisch realisiert?
Edit: Da fällt mir gerade auf, dass der Pin ja active-low ist bzw. die
DAC Register auf die fallende Flanke updated werden. D.h. wenn die
Register der Signalquelle auf die aktive Flanke aktualisiert werden,
muss man sich um die Phasenverschiebung nicht kümmern, sehe ich das
richtig?
