Hallo zusammen, ich suche einen Encoder mit 1012 ppr der eine durchgehende Welle hat (drive through). Ich möchte den Endoder an einem Arduino betreiben. Er sollte aber noch erschwinglich sein. Ich wäre auch an guten online Shops für Endcoder allgemein interessiert. Also, wenn Ihr da einen paar Empfehlen könntet. Vielen Dank.
Robert H. schrieb: > ich suche einen Encoder mit 1012 ppr Bist du sicher, dass du nicht 1024 meinst? Sonst sehe ich schwarz. > Er sollte aber noch erschwinglich sein. Da sind die Geschmäcker verschieden. http://www.heidenhain.com/en_US/products-and-applications/rotary-encoders/without-integral-bearing/
W >> ich suche einen Encoder mit 1012 ppr > > Bist du sicher, dass du nicht 1024 meinst? Sonst sehe ich schwarz. Sorry, meinte natürlich 1024. >> Er sollte aber noch erschwinglich sein. > > Da sind die Geschmäcker verschieden. > > http://www.heidenhain.com/en_US/products-and-appli... Danke
Servus, hier kennt jemand diese hier: -AMT102-, AMT103 encoder Leider sagt das Datenblatt folgendes: accuracy 0.25 degrees Obwohl bis zu 2048ppr noch der faktor 4 reinkommt? mfg
aSma>> schrieb: > Leider sagt das Datenblatt folgendes: > accuracy 0.25 degrees > > Obwohl bis zu 2048ppr noch der faktor 4 reinkommt? Und was wundert dich jetzt? Die Tatsache, dass es einen Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit gibt?
Wolfgang schrieb: > Und was wundert dich jetzt? Die Tatsache, dass es einen Unterschied > zwischen Auflösung und Genauigkeit gibt? Ja, gut Wunder geschehen... Ist halt nicht ein klassischer optischer Encoder, sondern ein kapazitiver mit einer hohen Auflösung aber magerer Genauigkeit. Ich habe schon sehr gute Ehrfahrung mit AVAGO HEDS gemacht.
Hallo Robert, > ich suche einen Encoder mit 1012 ppr der eine durchgehende Welle hat > (drive through). Ich möchte den Endoder an einem Arduino betreiben. Er > sollte aber noch erschwinglich sein. Meinst du eine massive Welle beidseitig, oder eine Hohlwelle? Ersteres wirst du nicht finden, da Encoder Messgeräte sind, die man nicht zur Übertragung von Drehmoment missbrauchen sollte. Hohlwellen sind dagegen im industriellen Bereich gängig. Ob das allerdings noch in den Bereich fällt, den die meisten Arduino-Anwender als "erschwinglich" bezeichnen, wage ich zu bezweifeln. Schau mal in der Industriekunden-Version vom Conrad-Shop oder bei RS, da findest du Encoder verschiedener Hersteller (z.B. Hengstler, Kübler usw.). Siko wäre z.B. eine mögliche Alternative für magnetische Geber. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
