Programmcode Energiezähler
OP #4550450
Ich bin gerade dabei einen kleinen Energiezähler zu programmieren. Die
Messwerte kommen über RS485 (ca. 28*5 Messwerte (Spannung, Strom + 3
unnötige)). Jetzt geht es mir darum recht einfach mal die Energie
aufzusummieren. Also U*I*t. (Verwende einen Atmega328P).
Hat sich dazu jemand von euch zufällig schon mal Gedanken dazu gemacht,
eine Idee wo ich mich noch inspirieren lassen kann oder sogar schon mal
so eine Funktion geschrieben?
Ernsthaft? Mit festem Zeitinterval U*I zu rechnen und aufzusummieren ist
dir nicht einfach genug? Dazu muss man sich "Gedanken" machen und einen
Thread eröffnen? Krass!
OP
Jop,
achso, das Zeitintervall ist nicht fest, (die 27 Messung pro Sekunde)
sollten nur eine Größenordnung sein (schneller werden sie kaum kommen,
langsamer oder das zwischendrin mal was fehlt kann auch passieren).
Dann musst Du die Zeit messen, entweder direkt mit einem Timer oder mit
einem Zähler in einer Timer-Interruptroutine.
Was besser/einfacher ist, hängt von der max. Zeit und der erforderlichen
Genauigkeit ab.
Wichtig ist dabei auch, ob das Messintervall und das
Übertragungsintervall jeweils gleich ist (d.h. keine unterschiedliche
Zeiten zwischen Messung und Übertragung). Wenn das nicht ist, muss das
messende System diese Zeit auch übertragen.
Gruß Dietrich
