Impuls eines Freistrahls
Gast #4551403
Guten Tag zusammen,
gegeben ist eine Düse, durch die ein Wasserfreistrahl mit einem
voreingestellten Volumenstrom strömt. Dabei ist die Düse horizontal
ausgerichtet.
Jetzt soll ich den Impuls des Wasserstrahls in Abhängigkeit zu einer
bestimmten Entfernung bestimmten,
also den Impuls des Strahls nach 1m oder nach 3m.. usw.
Kann mir da jemand weiterhelfen, bzw. hat jemand einen Ansatz dazu?!
Grüße
#4551485
hast du noch mehr Info zur Aufgabe?
Querschnitt der Düse, Geschwindigkeiten, ...
NilsMarten schrieb:
> Dabei ist die Düse horizontal ausgerichtet.
Du kannst alle vektoriellen Größen als skalare Größen annehmen, da sie
nur in eine Richtung gehen. Ich vermute mal, du darfst auch die
Schwerkraft vernachlässigen...
Für den Impuls gilt ja allgemein
Rechne dir mal aus, wie viel Masse bei deinen Abständen in 1 Sekunde
durch den Querschnitt an dieser Stelle fließt. Dann kannst du auf die
Geschwindigkeit rechnen und dann auch auf den Impuls.
PS: Ich glaube deine Frage wäre in einem anderen Forum besser
aufgehoben.
